查看: 4324|回复: 26
ACER 显卡板大短路维修
发表于 2011-9-20 21:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 4710
故障:插入显卡板大短路
用手触摸得知是上图左上角电源部分短路
左上角两个MOS管取了也同样
电源管理芯片在背面(共16脚4边4脚正方形,因为板子在门市上面忘记型号了,高手你知道的)
已确定是背面电源管理芯片发出来的热量
因为就它最热
直到热了一大片
请问下背面的电源管理芯片应该怎样查短路
谢谢
补充内容 (2011-9-21 09:42):
补充下电源芯片是ISL6269A
图纸在15楼
补充内容 (2011-9-21 13:35):
已解决
电容短路
发表于 2011-9-20 22:00:18 | 只看该作者 �
大短路要先确定是电容短还是mos管短,这样修起来才不用大片的拆
对啊 请问怎么确认呢  详情 回复 发表于 2011-9-21 01:20
请问是直接用表找0欧的吗?  详情 回复 发表于 2011-9-20 23:16
发表于 2011-9-20 23:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
34103443 发表于 2011-9-20 22:30 要是我就直接在供电处接个小电压 烧机
请问是接在电源管理芯片的供电上吗?我查过图纸是1脚
发表于 2011-9-20 23:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19860921 发表于 2011-9-20 22:00 大短路要先确定是电容短还是mos管短,这样修起来才不用大片的拆
请问是直接用表找0欧的吗?
发表于 2011-9-20 23:38:46 | 只看该作者 �
你看一下显卡供电吗,给个0.8V到1V左右的电压,把电流表电流限一下,有短路一下就烧出来了
发表于 2011-9-20 23:39:22 | 只看该作者 �
直接往电感上加电就行了
就加在左上角那个小电感上吗?  详情 回复 发表于 2011-9-21 00:28
发表于 2011-9-20 23:56:34 | 只看该作者 �
这个好是恒基4520的把。。。可以把电源管理芯片和MOS管拆了再看还会不会短路。。再一个一个装回去。。这款显卡好多修死的。。。
不是说把电源管理芯片拆了会烧吗  详情 回复 发表于 2011-9-21 00:30
发表于 2011-9-21 00:13:29 | 只看该作者 �
你先看哈是不是有节点,如果有就断开看看。断开了方便判断是显卡还是供电短路。
发表于 2011-9-21 00:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四十三笔画 发表于 2011-9-20 23:39 直接往电感上加电就行了
就加在左上角那个小电感上吗?
你测下哪个电感对地阻值是短路的就往哪个电感上加电吗  详情 回复 发表于 2011-9-21 16:25
发表于 2011-9-21 00:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后悔无情泪 发表于 2011-9-20 23:56 这个好是恒基4520的把。。。可以把电源管理芯片和MOS管拆了再看还会不会短路。。再一个一个装回去。。这款显 ...
不是说把电源管理芯片拆了会烧吗
发表于 2011-9-21 01:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 01:22:56 | 只看该作者 �
左上角也没几个东西可以短路的,无非就电容  MOS PWM 二极管,另外还有个电阻,不过估计这个十年难得一遇可以忽略不计。  就一个一个的拆,拆完了还短就是板夹层了。
发表于 2011-9-21 08:50:42 | 只看该作者 �
这个显卡不好修  修死好几个了
发表于 2011-9-21 09:46:02 | 只看该作者 �
图纸在这
ISL6269A.pdf
337.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-21 10:15:32 | 只看该作者 �
这显卡是加焊后短了?   这样的话会不会是显卡挂了
发表于 2011-9-21 10:18:52 | 只看该作者 �
最好把桥取下来测还有不有短路的地方
发表于 2011-9-21 10:45:37 | 只看该作者 �
一般是电容短路的
发表于 2011-9-21 11:25:11 | 只看该作者 �
sczdq 发表于 2011-9-20 23:16
请问是直接用表找0欧的吗?
烧机.手摸看看那里发烫.大电流.一般都是电容
发表于 2011-9-21 11:25:40 | 只看该作者 �
或者用万用表.也能量出来.如果是电容短路的话
发表于 2011-9-21 11:34:44 | 只看该作者 �
这块显卡我接到过,直接显卡板烧了一个洞,取下显卡,其他零件,基本上都取掉,还是短路,最后网上发了快显卡板回来
