查看: 2775|回复: 8
映泰板北桥供电芯片常烧
发表于 2011-9-20 20:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块AMD3的映泰板  CPU不工作 换了北桥供电芯片 可以开机使用 了     用不了多久客户又拿来返修 检查发现那个芯片有坏 了    如此反复3次 了  望大侠指教  (有独立显卡)
发表于 2011-9-20 23:13:54 | 只看该作者 �
应该北桥问题
发表于 2011-9-20 23:43:54 | 只看该作者 �
桥有点“微短路”     或者外围电路不正常
发表于 2011-9-21 10:08:46 | 只看该作者 �
应该是北桥短路的问题,建议更换北桥芯片
发表于 2011-9-25 12:19:14 | 只看该作者 �
我以为是显卡功率过大的问题
发表于 2011-9-25 13:09:31 | 只看该作者 �
还换块板吧,修多不好,自己修就继续.
发表于 2011-9-25 19:34:40 | 只看该作者 �
我感觉未必是显卡或者北桥之类的,如果是是这些问题一般会烧上下管,而不会烧IC,建议使用示波器测下官D级的方波是否规整,如果有杂乱,肯定会烧IC,你可以重点查一下IC的BOOT引脚和IC到上下管G级的限流电阻
发表于 2011-10-8 13:18:30 | 只看该作者 �
我们这边没有示波器啊
发表于 2013-7-23 22:26:08 | 只看该作者 �
修疑难杂症还是要用到示波器的!
