查看: 12194|回复: 12
短路与微短路的区别?
发表于 2011-9-20 20:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟问一下,什么是微短路,它与短路的区别是什么
发表于 2011-9-20 20:34:32 | 只看该作者 �
阻值大小区分,微短路就是阻值大一些
发表于 2011-9-20 20:37:22 | 只看该作者 �
都是短路,一个完全击穿,一个是没有完全击穿
发表于 2011-9-20 20:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 21:41:14 | 只看该作者 �
谢谢啊!
发表于 2011-9-20 23:17:37 | 只看该作者 �
短路还有阻值的啊
发表于 2011-9-21 00:35:17 | 只看该作者 �
对地阻值不同,比如正常阻值是500,如果阻值变成400并且不工作了,就是微短。如果阻值只有50,并且不工作了,那就是短路!
发表于 2011-9-21 07:38:52 | 只看该作者 �
楼上的说的真好!
发表于 2011-9-21 08:41:25 | 只看该作者 �
原来短路还分两种啊,学习了。
发表于 2011-9-21 11:20:15 | 只看该作者 �
学习中!打阻值还得自己积累啊
发表于 2011-9-21 16:43:08 | 只看该作者 �
去论坛找找
发表于 2011-9-21 19:31:28 | 只看该作者 �
学习了 原来短路还分2种哈
发表于 2012-8-21 23:10:06 | 只看该作者 �
短路分为大短,中短,小短和微短
