查看: 3480|回复: 18
请教一下联想C466A待机电路8734A的问题。
发表于 2011-9-20 19:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机无3V、5V。VL有且正常的5V。8734A的6脚有10V、8脚有2V。
现在的问题是只要接通该电路板上的+5VALWP 输出端后极,+3VALWP、+5VALWP 就会一同消失。检量8734A各脚,只有2脚的SPOK信号 5V消失了。
只要断开+5VALWP 输出后极,+3VALWP、+5VALWP 都会正常产生。且8734A的第二脚SPOK 的5V又正常了。
翻了半天图纸,这个SPOK信号通过电阻PR49接至VL拉高了。好象也没接其它地方,又或者图纸没标全???
哪位给指点一下,这个信号不会是来至传说中的南桥吧????
附上该电路图,帮忙看看,我都绕晕了。
这个SPOK倒底是管什么的???它控制+3VALWP、+5VALWP  的产生?????
补充内容 (2011-9-23 16:42):
PC 49容量变小引起的,泪奔中!3V、5V输出终于搞定。胜利VC921真好用啊,在板测量电容值,绝非广告
发表于 2011-9-20 19:41:47 | 只看该作者 �
待机5V有后继短路吧?
怕是没有,刚又试了一下,不接5V后级,,,接电源,5V出来,此时焊上后级,5V照样在。。。。 焊上后级插入电源,3V、5V都不会出。。。。。晕死我了。。。。怕还是8734A周围电路的原因吧。 此机进过水,原本无VL,  详情 回复 发表于 2011-9-20 20:11
发表于 2011-9-20 20:11:30 | 只看该作者 �
此机进过水,原本无VL,修出VL后就成这样了。。
发表于 2011-9-20 20:17:29 | 只看该作者 �
可以考虑换下8734
发表于 2011-9-20 20:17:49 | 只看该作者 �
SPOK是8734输出的电源好信号,有可能还是后级有轻微短路,造成8734保护而无输出,当然也不会有PG信号输出了。
没错,是往外输出的电源好信号,芯片保护了当然不会输出POWERGOOD了。  发表于 2011-9-23 17:32
发表于 2011-9-20 20:18:23 | 只看该作者 �
只接+3V输出,待机0.05南桥微有热量。按开机键居然有点反应,不过电流很小。
南桥和+5V有什么关系????我单独供电+5V,一丝电流都没有。
发表于 2011-9-20 20:26:06 | 只看该作者 �
待机电流明显大了,而且南桥待机时也不应有热量,楼主考虑换南桥吧。貌似有的电源芯片3V5V是有开启顺序,可以设置为3V或5V哪个先出来。
这个芯片的两种待机是同时出来的吧。  详情 回复 发表于 2011-9-21 00:35
发表于 2011-9-20 23:05:27 | 只看该作者 �
后面有轻微短路的 尤其是进水机。
发表于 2011-9-21 00:17:55 | 只看该作者 �
你看是不是B+后继短路呢。
发表于 2011-9-21 00:34:16 | 只看该作者 �
待机电压产生的开启信号是SHDN#,2脚是一个电源好信号,采取的是漏开路输出模式,也就是说你的3 5V正常以后,2脚会将漏级悬空,通过上拉电阻拉至一个高电平,去通知南桥待机电压已经正常,这个信号是待机芯片发的,不是南桥发出的,你这种一会儿有PG,一会儿没PG的,还进过水,很有可能是后级某个元件被腐蚀了,拿放大镜仔细照吧,主要是反馈回路。
发表于 2011-9-21 00:35:27 | 只看该作者 �
闲来聊聊 发表于 2011-9-20 20:26
待机电流明显大了,而且南桥待机时也不应有热量,楼主考虑换南桥吧。貌似有的电源芯片3V5V是有开启顺序,可 ...
这个芯片的两种待机是同时出来的吧。
发表于 2011-9-21 11:41:09 | 只看该作者 �
应该是后及有轻微的短路,待机电流明显有点高   可以考虑南桥
发表于 2011-9-21 12:33:53 | 只看该作者 �
时有时没有PG 还是因为5v.3v的不稳定 应该查他们的后继电路 进水的地方多看看
发表于 2011-9-21 12:45:07 | 只看该作者 �
我看还是换个南桥看看吧
发表于 2011-9-21 14:45:15 | 只看该作者 �
应该是有地方小元件腐蚀了,要仔细看
发表于 2011-9-23 16:40:35 | 只看该作者 �
哈!!奶奶个熊的,居然是个小电容引起的,图中PC49,8734A 的 5V反馈电容变小了。
今天闲着没事,翻出我的胜利VC921,在线测量这些电容,吓,一量就给我逮到一个坏家伙,图纸中标为100NF,实际测量只有1NF了,拿着万用表在烂板上量了半天找到一颗100NF的换之,3V、5V终于正常了。
VC921真的很好用啊!!!泪奔中,绝不是广告!!!
发表于 2011-9-23 16:54:30 | 只看该作者 �
有短路,烧一下。
发表于 2011-9-23 20:38:21 | 只看该作者 �
因果关系说反了,是3V和5V正常后才有PG,没有了3V和5V肯定没有PG!不过楼主最后查到是PC49也不容易呀!
发表于 2011-9-23 22:33:11 | 只看该作者 �
今天闲着没事,翻出我的 ...
楼主,那个PC49不是反馈电容,是5V BST的升压电容。
