查看: 2705|回复: 17
COMPAQ 2000大电流
发表于 2011-9-20 17:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来片M2000主板,上可调一看电流直接到4.6A,隔离电路PQ44(4411)挂了,换了PQ44,还是一样,
,把隔离电路电容量了一遍全都是好的,没法了,加电,手摸试试有没有发烫的地方,手碰到PC152这个电容,烫的不行,拆下来一量,PC152挂了,换了一个,上电,还是一样.一量MDPQ44(4411)挂了.手边没有这个MOS管了.从IBM板上拆了一个TPC8109装上,上电,一切正常,开机,LOGO出现了.这片板修了四天,顺便提一下,4411,4425,4435,4407有人说通用.之前有人说,PC151,也易坏.
发表于 2011-9-20 18:22:31 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是好,迎刃而解
发表于 2011-9-20 18:26:53 | 只看该作者 �
当时修的我郁闷了.这机器.
发表于 2011-9-20 18:28:07 | 只看该作者 �
我的好波波,继续加油!值班得学习!!!!
发表于 2011-9-20 18:43:02 | 只看该作者 �
用烧机应该很快就出来了吧
发表于 2011-9-20 19:06:25 | 只看该作者 �
用烧鸡大法看一下
发表于 2011-9-20 20:44:37 | 只看该作者 �
波波我爱你
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
qq5382944 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-21 06:52:10 | 只看该作者 �
你是直接上电19V烧得吗?
发表于 2011-9-21 11:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 11:42:31 | 只看该作者 �
那个PC152爱坏吗
发表于 2011-9-21 12:36:27 | 只看该作者 �
很好的维修思路学习了
发表于 2011-9-21 12:45:57 | 只看该作者 �
轩日科技 发表于 2011-9-21 11:42
那个PC152爱坏吗
我碰到过两台.都是PC152挂了.故障都是大电流
发表于 2011-9-21 13:10:45 | 只看该作者 �
11张浩11 发表于 2011-9-21 06:52
你是直接上电19V烧得吗?
是的.把那个坏的MOS管焊上去烧的.MOS管也会发烫.
发表于 2011-9-21 13:17:39 | 只看该作者 �
大电流最好的方法就是烧机器啊!!~2-5V一般都可以解决问题啊
发表于 2011-9-21 15:24:43 | 只看该作者 �
用烧击的方法   立刻解决
发表于 2011-9-21 17:08:03 | 只看该作者 �
下次我碰到直接看那里
发表于 2011-9-21 17:31:20 | 只看该作者 �
哥哥   你居然用19V烧???
幸好没有烧坏别的
发表于 2011-9-22 12:58:46 | 只看该作者 �
没事.反正客户已经打算不修了.我也是没打算好好修的.所以用19V烧了
