查看: 7626|回复: 28
IBM T43内接外接都没有声音(经典)--有图片-有过程
发表于 2011-9-20 16:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天客户送来IBM T43笔记本为系统可以识别声卡但内接外接都没有声音
于是用最小系统法,重新安装系统,恢复下BIOS 都不行,然后确定为主板的音频电路上问题需要拆开机器修主板
拆开机器,发现声卡芯片和功放芯片都有焊过的痕迹,而且功放有引脚歪,于是先把功放芯片摆正然后用烙铁补焊下,焊好后试机还是不行,这说明不是上家没有焊接好
开始查,此时回头想想系统能识别声卡,说明南桥已经发出信号已经检测到信号了,那就开始查声卡的供电1脚9脚 3伏正常,在测25脚38脚43脚34脚为0V,这电压不对呀,正常应该为5V呀,于是断电测下对地组织发现8欧,这说明不正常,于是把声卡芯片拆下来在打下组织500多正常了 说明声卡轻微短路造成,于是换上个好声卡芯片开机能听见报时间错的声音(心里一喜应该好了)进系统还是没有声音,这次郁闷了,那就继续查功放吧查功放的16脚为3.3V,正常应该为5V ,那就查这个5V是怎么过来的,查到是由VCC5M经过FL1转换成VCC5MA,于是测量FL1的1端为5伏,2端为3.3V,于是断电测量电感为28欧了于是更换个FL1换上去功放的VCC5VA出来了,以为好了开机进入系统还是没声音,外接也没有弄的我崩溃了,静下心来在想想,为什么还不会出来声音呢 功放的条件已经满足了,静下心来想了想思路,功放条件已经满足而不发出声音,那说明声卡没有把信号送到功放上,于是查到声卡到功放的2个耦合电容没有 C131 C134 于是从料板上找到换上开机测试声音出来了拿外接音箱测试也能转换说明已经好了
这机器没有声音说明有3个故障
1 是声卡内部损坏造成5VMA细微短缺少一组供电
2 FL1电感损坏造成电压过低
3 声卡到功放的耦合电容
发表于 2011-9-20 17:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊
发表于 2011-9-20 17:21:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手手  好高啊
发表于 2011-9-20 17:42:45 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
说的很清楚,,,顶下
发表于 2011-9-20 18:19:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一波三折啊,不过楼主的分析很到位
发表于 2011-9-20 18:20:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实是厉害 那么的细心
发表于 2011-9-20 19:33:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手就是不同
发表于 2011-9-20 19:42:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换主板,这样修下去没意思了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 继续灌
发表于 2011-9-20 20:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
两个贴片电容同时坏还是很少遇到,难到说这两个电容被人换过的?
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-20 21:01:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路很清楚,学习了
发表于 2011-9-20 21:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这才是高手啊 ,大师级人物
发表于 2011-9-20 21:57:48 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
很详细 高手啊
发表于 2011-9-20 22:01:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真耐心,佩服!
发表于 2011-9-20 22:08:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,主要思路清晰。
发表于 2011-9-20 22:22:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
两个耦合电容,我修了T40 T41 T43,加起 不下,2000片,没见过有坏的。
发表于 2011-9-20 22:24:15 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
两个电容 从来也没有修到过有坏的
发表于 2011-9-20 22:41:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
    能听到报错音,应该是OK的,说明功放工作了,进系统没音应该考虑是不是驱动问题吧!疑惑中。。。
发表于 2011-9-21 00:27:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
人家lz不是说了查耦合电容c131 c134没有么,估计是被人动了手脚或是不小心弄掉了吧。
发表于 2011-9-21 09:05:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我修的一个  v3000的机器   本来是开机不亮加焊显卡 装机后  没声音  死活装不上声卡驱动  后来认不到声卡设备了  拆机一看声卡供电没了 直接飞线练了个3.3v 好了  不知怎么回事  供电会没了  没检测
发表于 2011-9-21 09:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析的很有条理,下次遇到可以借鉴参考
