查看: 4156|回复: 39
hp 6531s挡LOGO
发表于 2011-9-20 11:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天早上接到一台HP 6531S的电脑,INTEL的独显。可以开机,但是开机挡LOGO,大概3分钟后才会就系统,有时候开4-5次就有一次正常进系统,拆开裸板也是一样,光用电池和电源都是一样,南桥压了一下,还是一样的,不知道这个是怎么回事。。。
发表于 2011-9-20 11:48:32 | 只看该作者 �
硬盘是不是好的   换个硬盘试试
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
人家裸版也一样  发表于 2011-9-27 12:44
发表于 2011-9-20 11:50:20 | 只看该作者 �
换个有电的COMS电池看看,刷个BIOS
发表于 2011-9-20 11:50:58 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2011-9-20 12:00:25 | 只看该作者 �
加焊下南桥,不行就换一个
发表于 2011-9-20 12:20:52 | 只看该作者 �
原装电源很重要。
发表于 2011-9-20 12:25:21 | 只看该作者 �
显卡的问题大点
发表于 2011-9-20 14:41:05 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题比较大。
发表于 2011-9-20 15:19:17 | 只看该作者 �
硬盘,系统,南桥
发表于 2011-9-20 15:32:26 | 只看该作者 �
也就是进系统慢    先考虑硬盘
发表于 2011-9-20 15:36:39 | 只看该作者 �
先扫描硬盘,再换内存,最后再怀疑主板(南桥)等。
发表于 2011-9-20 21:15:30 | 只看该作者 �
你看看SD卡是不是插里面了.拿出来.应该可以解决了
恩,我今天试的时候把SD卡拿掉就可以进去,不拿会掉电反复重启,拿掉就可以了。还有个还有个无线鼠标的USB发射器,插在上面就会档LOGO,偶尔会进去一次,大多数都不进去,但是拿掉每次都回去进系统的,南桥已经换过了  详情 回复 发表于 2011-9-21 12:58
发表于 2011-9-20 21:18:29 | 只看该作者 �
     南桥重做 包好
发表于 2011-9-21 12:58:04 | 只看该作者 �
恩,我今天试的时候把SD卡拿掉就可以进去,不拿会掉电反复重启,拿掉就可以了。还有个还有个无线鼠标的USB发射器,插在上面就会档LOGO,偶尔会进去一次,大多数都不进去,但是拿掉每次都回去进系统的,南桥已经换过了,插USB的有线鼠标每次还都是可以进去的。同时插SD卡和无线鼠标发射器,机器就会在LOGO那反复掉电重启,拔掉SD卡不重启,在拿掉USB发射器,机器正常进系统。。。这个不知道是怎么回事?而且这俩个放到别的机器都好的,真是郁闷的
发表于 2011-9-21 13:06:13 | 只看该作者 �
看看U口的电压时不是正常
发表于 2011-9-21 13:08:18 | 只看该作者 �
清风陈 发表于 2011-9-21 12:58
恩,我今天试的时候把SD卡拿掉就可以进去,不拿会掉电反复重启,拿掉就可以了。还有个还有个无线鼠标的US ...
机器在启动的时候要检测硬件,如果里面插了SD卡,它会自检.所以进系统慢.这个问题可以通过刷BIOS解决.很多机器都会出现这种情况的
发表于 2011-9-21 13:09:24 | 只看该作者 �
买了一个新板故障也是一样的。。。
发表于 2011-9-21 13:12:43 | 只看该作者 �
做南桥了
发表于 2011-9-21 16:50:54 | 只看该作者 �
HP 有的机器要用原装电源 要不会开机进系统很慢 还有就是南桥与硬盘之间的线路了
发表于 2011-9-21 17:13:32 | 只看该作者 �
裸板测,不行就是主板PCI设备  BIOS 南桥了
