查看: 4204|回复: 6
服务器主板Super X7DA8故障
发表于 2011-9-20 10:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片服务器主板Super X7DA8,上电不跑马,全板供电基本正常,本来想刷下BIOS,结果一看是49LF008A的手上没有这么大的BIOS,不知道该怎么查了,主板是所有的的大芯片都有温度。两个至强的CPU。大家帮帮忙吧。
发表于 2011-9-20 11:37:23 | 只看该作者 �
供电有了,时钟,复位都正常了不?刷BIOS不是换BIOS吧,还用分几M才能刷。
发表于 2011-9-20 14:55:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 15:05:03 | 只看该作者 �
服务器扳一般多有保护灯的,看你哪个灯亮再查下.
发表于 2011-9-20 15:10:44 | 只看该作者 �
用其中一个cpu试试   就是只用一个cpu开机
发表于 2011-9-20 19:14:24 | 只看该作者 �
示波器打一下bios看有无片选,确定是软件还是硬件问题
发表于 2011-9-20 20:02:13 | 只看该作者 �
可以 拿掉一个CPU  试试 看  一个U能不能开机。  这种服务器板最好 不要用诊断卡   ,  有些板是好的但是不跑码, 最好是拿示波器看。    没波形 就买个至强的U回来  查查工作条件及AD线吧  。  按平常修板一样的修吧
