查看: 2072|回复: 11
请问一怪现象。
发表于 2011-9-20 00:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上找了块坏板。开机00   供电正常。有时不能触发,但是奇怪的是手摸下南桥后风扇又转起来,但诊断卡还是00 无复位。
发表于 2011-9-20 08:16:42 | 只看该作者 �
可能南桥虚汗了,加焊试试
发表于 2011-9-20 08:34:00 | 只看该作者 �
诊断卡有时会误报,你注意一下,我一般都是接上显示器看码。
发表于 2011-9-20 09:00:38 | 只看该作者 �
南桥虚焊,加焊
发表于 2011-9-20 09:49:03 | 只看该作者 �
晶振管有没有在南桥附近,,你是不是摸到晶振管了。。
发表于 2011-9-20 09:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是很奇怪怪的现象
发表于 2011-9-20 10:37:31 | 只看该作者 �
建议你把南桥加焊一下,然后看看正常不。如果不行,就把32.768KHZ那个晶振和旁边那个跟他谐振的电容都换掉……
发表于 2011-9-20 11:25:23 | 只看该作者 �
楼主有BGA吗  干南桥吧
发表于 2011-9-20 12:45:27 | 只看该作者 �
上次碰到个,不开机,用手摸下晶振就开机了,换了个晶振好了
发表于 2011-9-20 13:24:19 | 只看该作者 �
那是小晶振坏了
发表于 2011-9-20 13:33:11 | 只看该作者 �
测南桥晶振有没有电压  不然直接加焊南桥
发表于 2011-9-21 08:17:18 | 只看该作者 �
呵没BGA  我手摸一下就触发,只是轻轻碰一下,没加力
