查看: 6601|回复: 28
用吸锡线托焊盘时老是把点托掉怎么办啊??怎么补啊?头大
头像被屏蔽
发表于 2011-9-19 20:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用吸锡线托焊盘时老是把点托掉怎么办啊??怎么补啊?头大!!!
从来不用吸锡线拖焊盘,用烙铁就可以了。。反正我信了  发表于 2011-9-20 10:54
烙铁温度要够,特别是拖无铅的,,助焊膏也要有,最主要是温度,温度不够可以考虑加多一个风枪吹,那就不会再掉的了  发表于 2011-9-19 23:00
不解释、洛铁垃圾  发表于 2011-9-19 20:50
发表于 2011-9-19 20:34:58 | 只看该作者 �
放多点助焊膏,铬铁温度高一点就好了
发表于 2011-9-19 20:38:37 | 只看该作者 �
1、助焊剂不够
2、温度不够高,导致锡不能完全融化。
所以导致掉焊盘。其它主要就是锡的流动性不够。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-20 08:33
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-19 21:10
发表于 2011-9-19 20:53:43 | 只看该作者 �
当你托不动的时候,你就不要强行托,把烙铁放在那里慢慢让其融后再拖!
发表于 2011-9-19 21:07:03 | 只看该作者 �
助焊膏多放点,  拖不动别生拉硬拽,
发表于 2011-9-19 21:11:58 | 只看该作者 �
对头  是这样的  还要就是拖的时候发点助焊膏
发表于 2011-9-19 21:30:45 | 只看该作者 �
温度不够高,用蛮力最容易搞坏
发表于 2011-9-19 22:34:38 | 只看该作者 �
力用大了吧     强托
发表于 2011-9-19 22:39:41 | 只看该作者 �
我们这里都不用吸取线  都是直接用洛铁拖   也没有发现有什么不妥啊
楼主 你可以试下摆脱洗取线    实在拖不动了  再用他   这样你的洛铁技术就会很不错的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样的  发表于 2011-9-20 10:55
助焊膏多加点,我们也不用吸锡线,所以不会掉点了。用了吸锡线老是空焊。  发表于 2011-9-20 08:59
发表于 2011-9-19 23:00:42 | 只看该作者 �
很少用吸锡线,除非遇到铅很硬的,烙铁拖不平的才用。
不用吸锡线直接可行吗,我怎么感觉拖不干净啊!  发表于 2011-9-19 23:16
发表于 2011-9-19 23:07:48 | 只看该作者 �
一般不建议用。。要不然就在刚刚取下BGA芯片的时候趁热拖。。要不然就用烙铁直接加锡直接拖焊盘。。要不然接线很累人的。。
发表于 2011-9-19 23:56:04 | 只看该作者 �
     找专业的人修理吧!
发表于 2011-9-20 00:00:31 | 只看该作者 �
温度低了 锡还没融化 用力强行拖动拉掉的 加焊膏温度调高
发表于 2011-9-20 03:04:43 | 只看该作者 �
楼上各位先进説的都不错,但眼前问题还是没能解决,有劳楼主参考下拙著,希望对您有帮助
文章于此
http://www.chinafix.com.cn/thread-423485-1-1.html
发表于 2011-9-20 08:24:30 | 只看该作者 �
楼主继续努力吧,做维修的都要经过这个过程的...
发表于 2011-9-20 08:35:39 | 只看该作者 �
继续努力吧 经验多了 自然就会了
发表于 2011-9-20 08:46:20 | 只看该作者 �
技术还有待提高,继续练习
发表于 2011-9-20 09:36:13 | 只看该作者 �
哈哈,学习了,不错,不错,看来我会快速成长的。。。。未来的维修专家
发表于 2011-9-20 09:41:32 | 只看该作者 �
实线嘛,借用放大镜看清楚线是从哪里出来的,用刀刮 好之后上锡连线,之后用绿漆做绝缘
发表于 2011-9-20 09:42:35 | 只看该作者 �
学习了  我也经常把点搞掉  下次小心了
