查看: 5930|回复: 9
kb926QF-B1 和 KB926QF-C0 可以通用吗?
发表于 2011-9-19 19:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-9-20 10:02:48 | 只看该作者 �
去查下图纸   要是没个脚的功能一样的话     就可以代换了
发表于 2011-9-20 10:05:34 | 只看该作者 �
应该可以代换的
发表于 2011-9-20 11:19:27 | 只看该作者 �
不行的,我想只要后缀不一样是不能代换的。我在联想机子上试过,进水KB坏了键盘不能用,换上后缀不一样的折机芯片,换上待机都不一样,不上电,后来换一样的才OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-24 09:32
发表于 2011-9-23 23:42:42 | 只看该作者 �
C0 可以代换D3  其他的不能代换的
同意,CO和D3的我经过多次试验过的,可以通用,一切都OK,其它的好像不能代换  详情 回复 发表于 2011-9-25 13:25
发表于 2011-9-24 02:50:32 | 只看该作者 �
这个只有试了才知道,呵呵
发表于 2011-9-25 10:22:01 | 只看该作者 �
话说3926和926后缀一样的  我换过可以用
发表于 2011-9-25 11:18:36 | 只看该作者 �
呵呵。。明白
发表于 2011-9-25 13:23:24 | 只看该作者 �
B1的应该是用在965芯片组的,C0还没有见过,不可以换
发表于 2011-9-25 13:25:24 | 只看该作者 �
