查看: 3913|回复: 6
DELL D600 进不了BIOS 求教
发表于 2011-9-19 19:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机按F2没反应过半分钟左右出现以下
Your system is docked, but the AC adapter type cannot be determined. either undock or insert an appropriate adapter. strike the F1 key to shutdown.(您的系统已对接,但 AC 适配器类型无法确定。取消对接或插入相应的适配器。按 F1 键关机。)
发表于 2011-9-19 19:43:35 | 只看该作者 �
会不会是要原装适配器
发表于 2011-9-19 19:45:35 | 只看该作者 �
我也有一台,加焊了桥变成不开机了。无语
发表于 2011-9-19 20:20:28 | 只看该作者 �
这个问题有谁解决了吗
发表于 2011-9-19 20:27:57 | 只看该作者 �
是不是要用原装适配器啊。
发表于 2011-9-19 20:51:49 | 只看该作者 �
不知道 手头也没有
发表于 2011-9-22 12:50:34 | 只看该作者 �
DELL 的机器是 要原装适配器的·
