查看: 2001|回复: 8
如此花屏,是屏有问题,还是芯版组有问题?
发表于 2011-9-19 16:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
benq s6 5寸windows  MID,有时正常驻,有时花屏,如图,是北桥芯片有虚焊或是屏虚焊?
发表于 2011-9-19 16:58:26 | 只看该作者 �
显卡,屏电路,VGA线,北桥都可能有问题的。用换法试试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-20 10:19
发表于 2011-9-19 18:35:58 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
发表于 2011-9-19 20:07:24 | 只看该作者 �
试一下外接啊
发表于 2011-9-19 22:16:35 | 只看该作者 �
接通用板试试!
发表于 2011-9-19 22:22:41 | 只看该作者 �
如果外接正常就先考虑屏吧,外接也花就先考虑显卡
发表于 2011-9-19 22:41:07 | 只看该作者 �
楼上各位啊,这个S6 是平板电脑,没外接显示器接口。一花屏就死机,任关机键都没反应。用的是atom z500+us15w芯片组,有北桥吗?
看屏觉得是屏坏,花屏时还死机,又怀疑是显卡芯片坏,纠结。
发表于 2011-9-19 23:05:51 | 只看该作者 �
芯片问题的可能性最大
发表于 2011-9-20 10:22:08 | 只看该作者 �
导致花屏的原因很多  显卡 芯片  屏本身问题都会出现 只有一一排查 可以现换个屏看看 如果不是屏本身问题 哪就看是不是显卡等原因了
