查看: 2215|回复: 1
最新Windows XP 系统服务“关闭”详细列表??大家来学习一下呀。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-19 16:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Windows XP 系统服务“关闭”详细列表,释放N多内存,128也够用了! 在xp系统中,有近90个服务,默认开启了30多个服务,而事实上我们只需要其中几个就够用了。禁止所有不必要的服务可以为您节省n多的内存和大 ...
在xp系统中,有近90个服务,默认开启了30多个服务,而事实上我们只需要其中几个就够用了。禁止所有不必要的服务可以为您节省n多的内存和大量系统资源 不过,由于默认安装完Windows XP后,系统会开启很多服务,其中不少对于普通用户根本用不到或暂时用不到,反而浪费了相当多的内存和系统资源,特别是内存,影响了系统启动和运行的速度。但是迫于水平实在有限,不敢乱关一些服务,所以找了好多地方找了一写相关文章过来,希望能给那些和我一样痛苦着用xp的朋友一些帮助部分做了相关修改:
在“开始”的“运行”中输入:
services.msc
进入XP自带服务修改列表
可以选择关闭,手动,还是自动:
自动为跟Windows一起启动;
手动为需要时它自行启动;
关闭为永远不启动。
开始吧:
alerter - 错误警报器,垃圾,关闭。
application layer gateway service - 给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1.5mb内存。
application management - 用于设定,发布和删除软件服务。
automatic 更新s - windows自动更新,K,滚!
background intelligent transfer service - 这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传。
clipbook - 用与局域网电脑来共享粘贴/剪贴的内容。(K,想得出!)
com+Event system - 一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭。
COM+Event system application - 同上。
COmputer browser - 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!垃圾。
cryptographic services - windows更新时用来确认windows文件指纹的,我更新时才开启一下。
DHCP client - 静态IP者需要(xDSL等)小猫就不用了。
Distributed link tracking client - 用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。
Distributed Transaction coordinator - 无聊的东西。
DNS Client - DNS解析服务。无聊~~
Error reporting service - 错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊~~
*Event Log - 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病。
Fast user switching compatibility - 多用户快速切换服务。无聊。
help and support - 帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈
Human interface device access - 支持“弱智”电脑配件的,比如键盘上调音量的按钮等等。
IMAPI CD-burning COM service - xp刻牒服务,用软件就不用了占用1.6兆内存。
Indexing service - 恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!!
Internet Connection Firewall(ICF)......... - xp防火墙。不用就关。
IPSEC Services - 大众用户连边都沾不上。
Logical Disk manager - 磁盘管理服务,需要时它会通知你,所以一般关。
Logical Disk manager administrative service - 同上。
messenger - 不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。
MS software shadow copy provider - 无用,据说是备份用的,我看什么用都没。
Net Logon - 登陆Domain Controller用的,大众用户快关!
Netmeeting remote desktop sharing - 用netmeeting实现电脑共享。晕!关!!
Network Connections - 上网/局域网要用的东东!
Network DDE - 和clipbook一起用的,无聊~~~~
Network DDE DSDM - 同上
Network 本地 Awareness - 如有网络共享或ICS/ICF可能需要。(服务器端)
NT LM Security support provider - telnet服务用的东东,关!!
NVIDIA Driver Helper service - nvidia显卡帮助,关!
PDEngine - perfectdisk引擎
PDScheduler - perfectdisk计划服务
PerFORMance logs and alerts - 记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以~~自己决定。
*Plug and Play - 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~
Portable media serial number - 绝对无用,无聊之及。
Print Spooler - 打印机用的,我打印时才开一下。
Protected Storage - 储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
QoS RSVP - 关!就是那个20%的QoS。
Remote access auto connection manager - 宽带者/网络共享可能需要!!
Remote desktop help session manager - 远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。
*Remote Procedure Call (RPC) - 系统核心服务!
Remote Procedure Call LOCATOR - 这个倒没什么用,管理RPC数据库服务,占用1兆内存。
remote registry - 远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!!
removable storage - 一般情况下不用,磁带备份用的。
routing and remote access - 哈哈。。不知者关!
secondary logon - 给与administrator 以外的用户分配指定操作权。晕~~~
security accounts manager - 像Protected Storage,IIS Admin 才需要。
server - 局域网文件/打印共享需要的。
shell hardware detection - 给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等。
smart card - 关!1.4兆内存。
smart card helper - 关!
SSDP Discovery service - 没有什么硬件利用这个服务。
system event notification - 记录用户登录/注销/重起/关机信息~~谁管这些。
system restore service - 系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。虽然有时用到,自己决定。
task scheduler - windows 计划服务啦,垃圾。
TCP/IP NetBIOS helper - 如果你的网络不用Netbios或WINS,关了。
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
telnet - 大漏洞,我第一个关的就是这个。这根dos中telnet命令没关系。2兆内存。
terminal services - 实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
themes - 给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。
uninterruptible power supply - 停电保护设备用的。没有的就关。
universal plug and play device host - 同SSDP Discovery Service,没用。
upload manager - 用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
volume shadow copy - 同MS Software Shadow Copy Provider,无用。
webclient - 可能和以后的.net技术有联系,安全起见,我关得实实的!
*Windows Audio - 控制着你听到的声音。关了就没声音了!!
Windows Installer - windows的MSI安装服务,建议设成手动。
windows image acquisition (WIA) - 有些数码相机和扫描器用的,我的扫描器觉得它没用。
*Windows Management Instrumentation - 满重要的服务,是管“服务依K”的,但关了会出现奇怪的问题。
windows management - 包含umentat
发表于 2011-9-19 20:29:10 | 只看该作者 �
为啥不用金山或360直接关呢??
