设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
asus主板清不了CMOS密码
返回列表
查看:
6381
回复:
14
asus主板清不了CMOS密码
会员5378
会员5378
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-6 13:24:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
ASUS帮清华同方代工的主板sp4bgl-mx/s型号,清不了CMOS密码,电池放电也不行,想重写BIOS资料又找不到。
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LA-A321P BIOS
戴尔G15显卡锁功率求45492版本的VBIOS
戴尔 G3 BIOS
维修一台GE-S581微型计算机主板,原机拷贝BIOS
神舟tx8掉电 6-71-n9600-d02掉电,不识别显卡,
七彩虹隐星P15 24 bios要好的。6-71-V2700-D02
华为NBM-WFP9 DAH98PMBAB0 REV B HF 原厂BIOS
发个老电脑 东芝C40-a hm70 BIOS
HKC NA32C/C320 BIOS 原厂BIOS
AG322FCX1/315LM00019 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员51822
会员51822
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-6 13:58:45
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
放电也不行?拿BIOS芯片到另一部机子看看,我昨天用热拔插刷了个BIOS,感觉还不错
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45851
会员45851
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-6 14:05:38
只看该作者
来自: 四川遂宁 来自
四川遂宁
朋友,热拔插怎么刷哟,可否告知一二,也好自己弄一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51205
会员51205
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-6 14:25:14
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
你放电肯定时间短了,你放电最好一天时间,还有把电池拔掉开机,我想肯定可以放掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44188
会员44188
当前离线
积分
458
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-6 14:28:23
只看该作者
来自: 上海徐汇区 来自
上海徐汇区
是不是和笔记本一样有一个小的EEPROM,这样的话可能要通过其他方式了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12400
会员12400
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-6 15:30:30
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
清华同方的bios是写在bios芯片里的,从网上搜一下密码,以前碰到过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-6 17:28:24
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
内置了密码,网上有通用密码,自己用百度搜索一下,实在不行打客服电话问问
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-6 17:50:07
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
放电清CMOS密码的方法:
第一步:拔去电源的电源线插头;
第二步:将机箱放倒,打开左侧机箱侧面板;
第三步:照说明书上或是主板上印刷的文字,找到相应的CMOS清零跳线;
第四步:取下电池座上的钮扣电池;
第五步:一般跳线默认的是1-2短接,现在将2-3短接5秒以上时间;
第六步:超过5秒以上时间后,将跳线按默认的状态插回;
第七步:将钮扣电池放回电池座,一定要安放紧密;
第八步:将电源线插回电源的插座中;
第九步:按下机箱面板上的电源开关按钮,查看屏幕是否有相应的CMOS出错提示?
第十步:进入CMOS重新设置。完成!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37762
会员37762
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-6 17:56:18
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
哈哈,我告诉你吧,以前搞过的记好了:thtfpc
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37762
会员37762
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-6 17:58:05
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
俺也是搞了很久。差点就刷bios了
;P
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35066
会员35066
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-6 20:30:40
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
主板供电的设计
主板的供电部分设计好坏,关系到主板工作的稳定性和安全性,历来是广大DIYer评价一块主板优劣的重要依据之一。供电部分的电路设计制造要求通常都比较高,一套好的设计,需要考虑到PCB板及元器件特性、铜箔厚度、 ...
关键字:原理
主板的供电部分设计好坏,关系到主板工作的稳定性和安全性,历来 是广大DIYer评价一块主板优劣的重要依据之一。供电部分的电路设计制造要求通常都比较高,一套好的设计,需要考虑到PCB板及元器件特性、铜箔厚度、 CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。
现在的主板基本上都为开关电源供电方式,将输入的直流电通过一个开关电路转换为宽度可调的脉冲电流,然后再通过滤波电路转换回直流电。通过PWM控制器IC芯片发出脉冲信号控制MOSFET场效应管轮流导通和关闭。
其工作原理为ATX供给的12V电通过第一级LC电路滤波(图上L1,C1组成),送到两个场效应管和PWM控制芯片组成的电路,两个场效应管?WM控制芯片的控制下轮流导通,提供如图所示的波形,然后经过第二级LC电路滤波形成所需要的Vcore。上图中的电路就是我们说的“单相”供电电路。
因为CPU工作于大电流、低电压状态,所以一个开关电路无法很可靠地给它供电,必须采用多个开关电路并连工作的方式才行,因此绝大部分主板都采取了两相、三相甚至多相的电路设计。
上图就是典型的两相供电示意图,其本质就是两个单相电路的并联,因此可以提供双倍的电流。但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关 元件性能,导体的电阻,都是影响Vcore的要素。实际应用中存在供电部分的效率问题,电能不会100%转换,一般情况下消耗的电能都转化为热量散发出 来,所以我们常见的任何稳压电源总是电器中最热的部分。
为了降低开关电源的工作温度,最简单的方法就是把通过每个元器件的电流量降低,把电流尽可能的平均分流到每一相供电回路上,所以又产生了三相、 四相电源等设计。上图是一个典型的三相供电电路,原理与两相供电是一致的,就是由三个单相电路并联而成。三相电路可以非常精确地平衡各相供电电路输出的电 流,以维持各功率组件的热平衡,在器件发热这项上三相供电具有优势。
电源回路采用多相供电可以提供更平稳的电流,从控制芯片PWM发出来的是那种脉冲方波信号,经过LC震荡回路整形为类似直流的电流,方波的高电位时间很短,相越多,整形出来的准直流电越接近直流。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28040
会员28040
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-6 21:27:48
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
哈 哈 我的主板也是这个型号的,它的密码困扰了我一年之久,它的密码不同于一般的主板的bios密码,后来也是用了它的通用密码,密码虽然已经解决,但是一直不知道它的密码到底存放在什么地方,还希望高手指教。如果没有通用密码,这种情况怎么解决?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50289
会员50289
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-6 23:06:14
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
像笔记本的密码是放在主板上的逻辑电路中,但是台式机主板cmos放电清除不了那毕竟是少数。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18768
会员18768
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-6 23:38:21
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
thtf thtfpc tongfang
再删,这都是通用密码,一个不行试其它的~!是不是把分还给我回来~!
:L :L
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-16 15:04:05
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
我遇到一个同样型号的板子,清华同方ASUS代工的,听客户说自己换了一个CMOS电池这后就再也进不去系统了,拿来一看发现有一个小哨兵还原卡,又不知道密码....我刷过BIOS能进系统了,但一拔电源就恢复原样了,有没有好办法把小哨兵程序去掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
苹果手机维修
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
液晶电视维修
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
返回列表
