查看: 2129|回复: 15
IBM T40进系统掉电
发表于 2011-9-19 13:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不进系统不会掉电,CPU,内存,风扇都换了,听说要加焊显卡,是吗?
发表于 2011-9-19 13:42:39 | 只看该作者 �
是的,ATI7500加焊下。朋友
发表于 2011-9-19 13:57:52 | 只看该作者 �
可以试下加焊
发表于 2011-9-19 14:12:30 | 只看该作者 �
试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-19 14:51:34 | 只看该作者 �
重做显卡
发表于 2011-9-19 15:36:01 | 只看该作者 �
这个显卡修的不是很多,听同行说加焊的时候要注意隔热
发表于 2011-9-21 11:06:19 | 只看该作者 �
CPU供电没有啦!!
发表于 2011-9-25 11:30:49 | 只看该作者 �
怎么没人了........
发表于 2011-9-25 12:10:18 | 只看该作者 �
焊一遍南桥
发表于 2011-9-25 13:27:55 | 只看该作者 �
可以试下加焊
发表于 2011-9-25 13:32:41 | 只看该作者 �
加焊温度掌握不好就会爆珠,以前有过维修经历,最好直接拿下来重置珠。周边最好用锡纸抱一下。祝你好运
发表于 2011-9-25 13:34:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 13:37:29 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片 虚焊!
发表于 2011-9-25 13:39:40 | 只看该作者 �
加焊显卡时南桥可能短路,量一下确定是不是再拆下来南桥重做吧
发表于 2011-9-26 12:28:24 | 只看该作者 �
哎,交给别人修了,什么隔热都弄个好了,估计是11楼说的爆珠了
发表于 2011-9-26 12:44:50 | 只看该作者 �
ATI 7500的显卡注意看就不会爆珠的
