查看: 2129|回复: 6
超锐V30开机不跑28 17 求思路
发表于 2011-9-19 12:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台超锐V30的笔记本 VIA芯片组 VIA的cpu 现在开机跑 28 17 换全新北桥跑码还是28 17  内存供电 时钟都正常 开机电流到0.84 诊断卡跑28 17 不加内存跑d3 d1 板号m550v 修过的朋友支个招啊。。。此机的BIOS谁有via的cpu
发表于 2011-9-19 14:11:57 | 只看该作者 �
这个是明显检测不到内存啊,槽子,北桥,BIOS都有可能一个一个慢慢查吧
发表于 2011-9-19 14:27:33 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-19 16:07:47 | 只看该作者 �
CPU座 加焊试试···
发表于 2011-9-19 17:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 17:47:37 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,我修过三星的跑38 2F的几经周折后来刷BIOS好的。还有修过IBMT4系列的。跑38 2F的换北桥好的
发表于 2011-9-19 18:11:43 | 只看该作者 �
就是这机器bios没找到啊 VIA cpu找不到啊
