查看: 6559|回复: 11
什么不好烧,非烧MX25L芯片又不知道是多大的!
发表于 2011-9-19 11:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    朋友联想Y430笔记本空调水进入烧坏,打开一看我的天啊MX25L1605AM2C-12这个芯片第一三脚烧断!也不知道是集成显卡还是独立显卡,感觉是独显拿不准。上边有正反一共四个HYB18T512161B2F-25应该是显存!现在请大家知道的帮我一下!
一:这个BIOS芯片是多大的。可以用什么带换?没有只好找这个了!
二:这个是多大的显存,是不是独立的?我要找BIOS程序。有同样的请支持一下。我加分表示感谢!
发表于 2011-9-19 11:57:06 | 只看该作者 �
我有500P编程器,最好找一个支持这个编程的最好!
发表于 2011-9-19 12:01:43 | 只看该作者 �
2M BIOS可以用32的芯片代。
发表于 2011-9-19 12:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 12:11:18 | 只看该作者 �
MX25L16 或者是32的。芯片代不可以了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-19 12:18:14 | 只看该作者 �
Y430.rar (1009.81 KB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2011-9-19 12:22:05 | 只看该作者 �
jxnihu 发表于 2011-9-19 12:18
给你BIOS  型号你没搞错就能用一样的。BIOS芯片烧坏了 一般开机芯片也会坏
不好意思,小声问一下哪个是开机芯片?我第一次修!是不是旁边这个比较大的ENE KB926QF?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-19 13:29:30 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2011-9-19 13:30:54 | 只看该作者 �
这个BIOS真好用的上
谢谢
发表于 2011-9-19 14:06:30 | 只看该作者 �
这个片子应该是2MD的
发表于 2011-9-19 15:11:32 | 只看该作者 �
16M BIT    就是2M字节容量的,找个同样大小的换上就行了。
发表于 2011-9-19 15:21:08 | 只看该作者 �
  加我QQ聊吧 1305935106
