查看: 2051|回复: 5
CRT弧形失真,求助!(发错地方了,请斑竹删除)
发表于 2011-9-19 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是图片这个样子,我记得好像是哪个部件虚焊,忘记了,哪位师傅指导我一下,不胜感激!
发表于 2011-9-19 16:16:54 | 只看该作者 �
场管,,场供电,场电容
发表于 2011-9-19 21:32:19 | 只看该作者 �
二次升压管,一般是IRF630,行幅调整管一般是TIP122.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-9-19 21:40:27 | 只看该作者 �
在输出附近有个S校正管 开路或虚汗。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢!可是昨天下午已经卖给收废品的了哎
发表于 2011-9-19 21:49:28 | 只看该作者 �
兄弟,那叫枕形失真好不!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-9-19 23:30:00 | 只看该作者 �
故障是枕形失真 测tip122管子是否开焊 tip122管子的中间脚电压是多少v  一般的10v到30之间为正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 不错,是TIP122!
