查看: 4459|回复: 2
求助!华硕P5VD2-TVM/S主板不断复位的问题
发表于 2011-9-19 00:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台长城电脑,主板是华硕P5VD2-TVM/S,I/O芯片为IT8712F-S,加电不亮机,测试卡不跑,电压和时钟正常,就是测所有复位(CPU,PCI南桥)电压一直在跳变,间隔大约一秒,CPU、南桥和PCI的复位脚是和I/O直通的,请问大家这种情况是不是I/O芯片坏?
发表于 2011-9-19 08:33:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不排除南桥问题 还有BIOS
发表于 2011-9-24 22:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈,终于修好了,说出来丢人啊,居然是CPU坏了,真是没想到啊,走了二万五千里的弯路,谢谢楼上的支持
