查看: 1939|回复: 9
联想420A白屏,各位大侠帮帮忙啊!!!
发表于 2011-9-18 18:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子可以开外接正常,接屏白屏。显卡重新植株过还是白屏。屏和屏线都换过了也一样。 那位大哥指点小弟一下!!!!
发表于 2011-9-18 18:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏供电。
发表于 2011-9-18 18:48:20 | 只看该作者 �
换显卡肯定OK
发表于 2011-9-18 18:51:56 | 只看该作者 �
楼主是否可以考虑再换一张屏
或者再换一次屏线
我觉得应该可以解决了
发表于 2011-9-18 19:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 19:13:25 | 只看该作者 �
屏线借口附近的电容小保险你看看
发表于 2011-9-18 19:14:15 | 只看该作者 �
顶2楼哥们 查屏供电   外接正常 白屏这很明显 问题出在主板上的信号没有上去
发表于 2011-9-18 19:15:43 | 只看该作者 �
嗯 是这样的  看看信号都到了么
发表于 2011-9-18 19:16:00 | 只看该作者 �
查查各路信号电压和屏供电是否上去了.至于屏本身可以用通用驱动板点一下看是否可以点亮啊.
发表于 2011-9-18 19:17:56 | 只看该作者 �
看屏供电到没有。有图纸是最好的。看看是谁给他电压的;就直接追线。
