查看: 6279|回复: 13
谁来解释下LM358加双场管组成的供电电路
发表于 2011-9-18 18:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是DDR1 调压电路组成的1.25V内在供电电路,如果单独是一个场管很好理解,但现在是两个场管,Q10的S极还是接地的,这下就纠结了,这两个场管同时导通?如果是这样,不是直接对地放电了吗?不是很容易烧管子吗?这个电路不就没有意义了吗?当然,这只是按我自己的想法,既然这个电路存在,那必然有它存在的意义,谁能通俗的讲下原理?
下面的场管是起保护作用的。当输出电压过高时就会保护,其实保护电压就是下面那个电压比较器的+输入端电压,因图看不清楚,你自已可以算出来的  发表于 2011-9-18 20:59
发表于 2011-9-18 20:13:11 | 只看该作者 �
运放的PIN5,PIN6搞错了吧
发表于 2011-9-18 21:51:25 | 只看该作者 �
5V经过431稳压2.5v ,2.5v分压1.25 经过运放 输出12v导通mos  +   -比较  滤波稳定1.25v    下管是当上官截止时放电用的  不是起什么保护作用  至于他们的脉冲信号怎么来,就不知道了  变相PWM电路 ,实地学员 应该都知道这个的    最后鄙视你下
我就是想知道他们的脉冲信号怎么来的,不过我感觉这样不对,这两个管子是同时导通,同时截止的,并不像PWM电路,或者说有者本质的差别。。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 13:34
发表于 2011-9-18 21:54:15 | 只看该作者 �
下官耐压值远远高于上管  所以你不用担心击穿问题
两管同时导通,先烧上管。所以才有PWM电路,才有相位脚防止上下管同时导通,不过,这个电路还真的挺特别的,好像上下管是同时导通的,说不出什么原理。  详情 回复 发表于 2011-9-19 14:55
发表于 2011-9-18 22:00:23 | 只看该作者 �
2.5V输出后,经电阻分压后1.25v,358运算的特点+大于-,1脚输出1.25v,在通电瞬间,2mos管的G级位低电平,都截止,输出0v,由于2PIN ,6PIN都连在358的-输出端,低于+的1.25v,根据358的原理,2MOS都导通,输出1.25v,当输出端大于1.25v,1和7PIN都输出低电平,2MOS都截止,输出端的电压降低,当低于1.25v,358此时输出高电平,2mos都打通,这样循环过程始终是输出端位1.25v,以上是我个人的理解,还清师傅指出不足之处
发表于 2011-9-18 22:38:36 | 只看该作者 �
看错电路,把Q10当成P 沟道的了,我认为Q10应该是P沟道 的MOS管,上面的运放和Q8组成电压跟随电路,输出1.25V电压,下面的运放是电压比较器和P沟道的MOS管组成电压保护电路,保护电压是大于1.26V,不过又在想,什么电路要求这么严格,大于0.01V就会保护,求解中?-------如果是Q10为N沟道 ,楼主查查具体的型号发上来,再看看它的详细参数,了解一下怎么个工作过程?
发表于 2011-9-19 13:34:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 14:24:07 | 只看该作者 �
这个并不是PWM电源,正确来说只是一个恒压比较器输出电路!
很容易判断,你看看输出端有没有大电感充放电?
两个MOS需然也是轮流导通,但不会像PWM电路里的MOS那样工作在高导通率状态,全依赖输出级电容的充电量来维持电压的稳定性!
能不能讲下他们两个是怎么轮流导通的,我想要知道的就是这个。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 15:02
发表于 2011-9-19 14:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 15:02:57 | 只看该作者 �
很容易判断,你看看输出端有没有大电感充放电? ...
再看了一下图,感觉这个图有错误之处,下面那个比较器的Ref输入端偏置电压比上面那个还高,要这样的情况应该是下面的MOS导通先于上MOS,也像你说的那样短路了!我感觉下面那个比较器的正负输入端应该反过来才能成立!  详情 回复 发表于 2011-9-19 15:44
发表于 2011-9-19 15:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 19:30:10 | 只看该作者 �
这个电路是哪个模拟电子不太熟悉的人画的
发表于 2011-9-19 20:43:35 | 只看该作者 �
别再研究了,电路错误。
发表于 2011-9-20 21:11:26 | 只看该作者 �
谢谢各位了啊,既然这么多人同时说是错误的,那它就一定是错误的,买了一本书68元,竟然好多错误,看来中国的科学态度真如国外所说,一点儿都不严谨啊,害人啊~~
