查看: 4139|回复: 9
MOS管发热,,,..电压被这个MOS管拉低.紫线和绿线
发表于 2011-9-18 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想品牌机一片板子  L-VK8TMQ ,不开机时,,MOS管发热,,,..电压被这个MOS管拉低.紫线和绿线.还有开关..,主板指示灯也很暗.
紫线变的只有1.85V..绿线也只有1.8V,,开机关上电压只有0.94..
MOS管一脚接紫线,,还有一脚接一电阻后接地,还有一脚直接接地..MOS管换了几个了..
如果把MOS管拿掉,,主板指示灯正常...绿接黑能强开机..  这个是什么问题啊...
    图片网上找的,没有相机..
发表于 2011-9-18 16:53:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看看是那个信号呗MOS管拉低啊 , 还是 。。。
发表于 2011-9-18 17:02:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没懂你说的什么意思...只要接上那个MOS管,,待机电压什么的都低了..拿掉就好了.....可是不能正常开机.
发表于 2011-9-18 17:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你说的1117吧 ..还是8只脚的 稳压管啊..
发表于 2011-9-18 17:24:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不是八脚,,..八脚的我也换过了...
发表于 2011-9-18 17:34:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看半天没明白这个管是哪里的电源用的,查了电源管理芯片没有?
发表于 2011-9-18 17:47:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
yxj156671045 发表于 2011-9-18 17:45
楼主是不是搞错了那是个稳压器电压转换的
可怎么装上之后就整电压低了..还发热.
发表于 2011-9-19 18:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥芯片烫手吗?
发表于 2011-9-19 18:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先摸一下,VIA的芯片爱坏
发表于 2011-9-19 19:39:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哪个热干那个!
