查看: 5352|回复: 24
有没有人用所谓电源测试仪的,求助
发表于 2011-9-18 13:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近遇到两个电源  一个杂牌  一个长城ATX 300P4 PFC 都是一样问题  接测试仪右侧灯全亮,  接正常电源  右侧倒数第二个灯不会亮   求解  大概什么问题
发表于 2011-9-18 13:41:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你看看正常电源里-5V有接线吗?应该是空的吧
发表于 2011-9-18 13:47:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
-5不亮是正常地
发表于 2011-9-18 13:50:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般会有一个空脚的
就是灯都正常亮了
也有可能供电不足的
所以那个测试仪不能全信的
发表于 2011-9-18 14:17:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是正常的啊,那-5V是没有的。
发表于 2011-9-18 14:20:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不是设备问题,现在很多电源没有-5v
发表于 2011-9-18 16:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多新的电源没有-5V  看来是要研究下  什么问题了
发表于 2011-9-18 16:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉正的电压正常就差不多了
发表于 2011-9-18 19:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在的电源好像只有用到-12V.
发表于 2011-9-18 19:35:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测试仪只能做为参考,还是要用自身的技术
发表于 2011-9-18 19:48:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了  看来-5V  是在某些电源中省略了
发表于 2011-9-18 20:16:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有这个东西,不过现在不怎么用了,有的时候不太准确,就是有的电源需要带负载才出问题,这个不是太好用,楼上都说对了,就是有的-5V灯不亮,也不是所有的都这样
发表于 2011-9-18 20:53:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
现在ATX电源一般没有—5V电压了,不显示很正常。
发表于 2011-9-18 21:42:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高科技呀,这玩意都没见过
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-9-18 21:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这东西大概的测下还可以
发表于 2011-9-18 21:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个测试仪早就买了,可惜一次也没用
发表于 2011-9-18 22:06:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
-5V 是以前老型号主板ISA插槽用的  现在已经淘汰了    不知道的不要乱回复  有个这个东东还是蛮方便的 弄个数显的就好了
发表于 2011-9-18 22:33:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
证明电源还有问题咯!其实电源不怎么好修啊!我都没修过!祝楼主早日修好电源与大家分享了!
发表于 2011-9-19 11:04:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这东西只能测个大概吧,关键还是要表打电压值才准确啊。我也有个外形跟你这个一样酷冷至尊的,不知道你这个是不是。
发表于 2011-9-19 11:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在很多-5V都省略了~~因为基本上用不上~
+3.3V:
  最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出。而在AT/PSⅡ电源上没有这一路输出。以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等。从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,Intel公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了3.3V以下。为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板的电压转换电路变换后用于驱动CPU、内存等电路。
+5V:
  目前用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路。包括磁盘、光盘驱动器的控制电路。
+12V:
  用于驱动磁盘驱动器马达、散热风扇,或通过主板的总线槽来驱动其他板卡。在最新的P4系统中,由于P4处理器对能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其他电路。所以P4结构的电源+12V输出较大,P4结构电源也称为ATX12V。
-12V:
  主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A。
-5V:
  在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A。在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在的某些形式电源一般不再提供-5V输出。
+5V Stand—By:
  最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务。以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX开始(包括SFX)不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开。
正常范围:电源输出的正电压,合理的波动范围在-5%~+5%之内,而负电压的合理波动范围在-10%~+10%。
+5V:4.75~5.25V
+3.3V:3.14~3.46V
+12V:11.4~12.6V
-5V:-4.5~-5.5V
-12V:-10.8~-13.2V
