楼主: 奋斗小青年
一台19寸三星开机屏幕闪烁
发表于 2012-1-1 14:22:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
触摸的就是容易受潮腐蚀,三星联想的都有,白屏是排线。拆机后排线都要磨砂橡皮擦擦,(擦擦更健康哦)
发表于 2012-1-1 15:26:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高  不过也是幸运 一下就找到了坏的地方
发表于 2012-1-1 16:34:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好好学习,天天向上
发表于 2012-1-1 17:32:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
抱着学习的精神,楼主真是个高手,这种问题也能找到故障点,
发表于 2012-1-22 22:25:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恩,我原来也遇到一台三星943W,也是按键问题,还整了几天,。
发表于 2012-1-23 19:33:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
高手顶一下!
发表于 2012-1-23 19:40:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主说的这个现象,我遇到过。的确是的。这个电容坏了。
发表于 2012-1-23 20:04:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
极少按键小板电容坏的!
发表于 2012-1-23 20:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
所以说要一步步来  确定是按键板的毛病  再去找按键板上的零件
发表于 2012-1-23 22:27:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我修过一个跟楼主的类似,按键板有个IC,有开关按钮,按键板又通过一根排线接菜单按钮,不开机,结果是菜单按钮坏了,发现以前修过又坏的,我这次给他彻底解决,拔掉了,反正很少用到。有开关就行了!
发表于 2012-2-1 11:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确实,这样的问题能找到坏了部位,真正是高手 了
发表于 2012-2-1 21:29:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我一般遇到这问题 就是看高压板电容 要是没问题我就修不了了 小白
发表于 2015-8-28 07:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
elianjj 发表于 2011-11-22 22:12
屏幕坏了怎么修啊
屏幕坏了只能换屏。
发表于 2015-8-28 07:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
li23108 发表于 2011-10-31 11:00
测量主电压能量出问题吧?
这里测量按键控制IC主供电引脚工作电压应该也能判断故障。
发表于 2015-8-28 07:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
617452062 发表于 2011-10-22 15:13
你又把那个电容焊上了吗?
滤波接地贴片电容肯定要焊上,同时也是保护按键控制IC工作。
发表于 2015-8-28 07:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
追寻自由的枫 发表于 2011-10-13 13:59
两边都是近芯片的,就不是滤波电容啦吧,那是什么电容了???耦合。。
滤波电容。
发表于 2015-8-28 07:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
malike13 发表于 2011-9-25 09:03
是不是按键影响IO了导致mcu不起
电容损坏,影响按键控制MCU 芯片正常工作,从而导致按键板不工作。
发表于 2015-8-28 07:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菲克斯 发表于 2011-9-23 10:52
三星按键板的触摸控制芯片是由驱动板+3.3V供电,如果滤波电容短路,导致+5V负载过重,是会引起屏幕图像花屏 ...
可以这么说,这里驱动板3.3V供电有些是5V经过1117等稳压芯片转换得到,滤波电容短路的话,就会导致拉低驱动板+3.3V供电,本身变成5V单独供电输出到屏工作。
发表于 2015-8-28 08:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
626803759 发表于 2011-9-23 09:28
楼主第二个300多的数据是打的对地的阻止吧,我是新手。
是的,也可以指的是贴片电容两端压降值大小。
发表于 2015-8-28 08:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yangleimzx 发表于 2011-9-21 09:17
哄人的吧????这种小电容能发出漏电声音?
没有看清楚帖子,这里滋滋声音是屏幕发出的。
