查看: 4537|回复: 5
修一个跑码38 2C的
发表于 2011-9-18 12:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个联想跑码38 2C的联想C201的机器。。真让我郁闷着了。开机有显示联想LOGO就死机了。。。我二个测试卡都跑码到38 2C 根据测出来的代码为显卡问题。。我就换了显卡还是一样。。放电还是一样。。给他主板全放电。还是一样。。拿下内存装上OK了。。真不解是我测试卡也问题??还是他机器本身有潜在问题呢?有高人解释下~
发表于 2011-9-18 12:25:01 | 只看该作者 �
38 是内存检测不过吧
发表于 2011-9-18 12:35:59 | 只看该作者 �
都说集显跟内存有关系,但我经常遇到独显跟内存也有关系的情况。具体原理我还真没弄清楚,有些时候显卡花屏,动动内存也有效果。初步理解为共享显存部分问题。有些独显还占用一部分内存的。
38多数是显卡,2C也是显卡。说明书上说,POST卡还要根据主板BIOS版本,和兼容性的问题。
发表于 2011-9-18 12:36:23 | 只看该作者 �
问题是他出现了联想LOGO啊。。这个又怎么说呢。错误代码:12、13、2B、2C、2D、2E、2F、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、3A
代码含义:测试显卡
解决方法:该故障在AMI BIOS中较常见,可检查显卡的视频接口电路、主芯片、显存是否因灰尘过多而无法工作,必要时可更换显卡检查故障是否解决
我以前的记录是这些。。难道我错了??
发表于 2011-9-18 12:40:44 | 只看该作者 �
看电压都正常了没有
发表于 2011-9-18 14:02:03 | 只看该作者 �
他机器装的独立显卡。我换成集显的就花屏。。很郁闷~~
