查看: 1166|回复: 0
主机板运行原理
发表于 2008-5-6 09:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 电源启动:一般市面上所售电源都为ATX规格,其特性可使主机板拥有二段开机之功能,其具备有电源待机,MODE开机,软件关机等功能,使计算机更具人性化管理;因需具备其功能所以当使用者将电源开启时,并未启动计算机,而由面板上之电源启动按钮来启动计算机,并由软件来控制关机,若为关机状态也可透过远程控制来启动计算机,所以电源开起先由ATX POWER中发出电源待机讯号(+5VSB)及电源启动讯号(PSON#),当使用者将面板上之电源启动按钮按下,此时主机板会将PSON#讯号将被降至低电位,ATX POWER接收到此讯号由高电位转为低电位时便将电源开启。
2. 系统CLK:当电源开启后,系统必须依照相同的步骤动作,我们称作「同步」,为了符合同步信号,我们将石英晶体经过倍频后送至各组件,达到其目的。
3. 重置:当电源正常后,系统会随即发出重置信号(RESET),目的是将CHIP内部之数据重新初始化,使系统方能由数据原始值开始动作,重置前系统会检查各部电源运作是否正常,然后依序发出重置信号。
4. 动作:前述动作完成后,此时CPU便会送出第一个地址给北桥,此时北桥会立即将地址送给南桥,然后南桥送至BIOS,由BIOS内部储存之数据依反向回送给CPU当CPU收到数据后再依数据内容,解成相对应之指令控制M/B之动作‧我们通常将这一段至进入DIOS前称为POST‧所以我们可依照POST CODE查出M/B知问题出于何处
例: C1为MEMORY TEST FAIL, 05为K/B FAIL
5. OS:当BIOS 中POST完成后便由DOS,WINDOWS或其它操作系统替代此时BIOS便无动作‧
先看看基础的,不知道反应如何。。。。。。也不知道大家对维修的那部分感兴趣?
