查看: 3330|回复: 1
浩瀚视采用cm0465r的控制芯片故障,求助
发表于 2011-9-18 09:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
浩瀚视采用cm0465r的控制芯片,雷击,芯片灰飞烟灭,手上有这个配件,迅速更换,大电容,有300v的直流,安全起见,退下保险,连接60w的灯泡,通电。灯泡瞬间亮了一下,测试大电容正常,cm0465r的2脚接地,3脚是芯片工作电压12v,实测5v不到,1脚为大电容输出的300v。大电容放电缓慢,又用大灯泡放电。逐步测量,发现稳压半透明二极管击穿,已经更换了光耦,和431,但是大电容仍然放电缓慢,说明电路有短路,或者cm0465r没有工作。逐个测量各路的滤波电容,表都未想,就怀疑3脚的工作电压不足。看似简单,实际很复杂。一时间陷入困惑,有那个仁兄能指导一下,小弟感激了。
发表于 2011-9-18 16:48:03 | 只看该作者 �
3脚VCC电压正常13.5V左右 不能低于12V
查该部份电路
多谢了,多谢基地众兄弟,我们没有好技术啊,只有言语送兄弟,送兄弟,愿兄弟,多多发财,多多发财  发表于 2011-9-18 20:49
