查看: 4150|回复: 22
東芝L30沒顯示背光查到LCD主電源沒電壓
发表于 2011-9-18 00:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lcd沒顯示 查到主電源沒電壓 由主板CN1 28/30PIN提供 而查到一顆R168兩邊沒電壓 但查不到這電阻由那顆提供電壓 請指點謝
发表于 2011-9-18 07:01:00 | 只看该作者 �
积攒下分  看看
发表于 2011-9-18 08:36:05 | 只看该作者 �
飞一个电压上去就行了嘛,12v
发表于 2011-9-18 08:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是非常急的话还是把这部分电路修好比较妥当。
发表于 2011-9-18 09:53:11 | 只看该作者 �
座子旁边那几个小管子看看坏了没
发表于 2011-9-18 11:20:54 | 只看该作者 �
对照图纸应该可以找到R168的受电情况吧,实在不行飞个3.3看怎么样
謝謝 若找不到R168受電情況 在lcd屏任意找3v飛線到沒有電壓的lcd屏啟動螢幕電源 可以嗎  详情 回复 发表于 2011-9-18 12:20
发表于 2011-9-18 11:47:21 | 只看该作者 �
飞之前先看下对地阻值 别有短路飞了就惨了
发表于 2011-9-18 12:20:07 | 只看该作者 �
謝謝
若找不到R168受電情況  在lcd屏任意找3v飛線到沒有電壓的lcd屏啟動螢幕電源 可以嗎  還有可能休眠啟動會壞了嗎  導致啟動了休眠 沒背光畫面
发表于 2011-9-18 12:32:54 | 只看该作者 �
飞线可以,休眠的问题你先排除
請問版主 沒顯示和背光 接外顯示正常 試用3v飛綫到高壓條的開啟信號 有背光 而試用3v飛綫到lcd屏的vdd如圖 但沒有畫面 真不明白 會不會屏綫有不良呀 但我用三用表的電阻擋測前後全引腳都通 沒拆斷 會不會唔準 應要換  详情 回复 发表于 2011-9-21 22:09
LCD屏任意3V飛綫到沒電壓啟動瑩幕PIN 但沒畫面 可能電壓不夠  详情 回复 发表于 2011-9-18 13:30
发表于 2011-9-18 12:37:48 | 只看该作者 �
飞线是最简单的办法!!!
发表于 2011-9-18 13:12:17 | 只看该作者 �
期待结果,学习中。
发表于 2011-9-18 13:30:57 | 只看该作者 �
悠澜客 发表于 2011-9-18 12:32
飞线可以,休眠的问题你先排除
发表于 2011-9-18 14:30:29 | 只看该作者 �
路过,期待答案,学习中
发表于 2011-9-18 15:30:06 | 只看该作者 �
电感旁边的小三级管坏了,我修过。
发表于 2011-9-18 15:52:20 | 只看该作者 �
查电路嘛,免得线飞好后,白屏下才显。
发表于 2011-9-18 21:40:26 | 只看该作者 �
屏的主供电一般为3.3VQ15 Q16正常吗
发表于 2011-9-18 21:49:50 | 只看该作者 �
有电路图就查出问题吧,这样子比较好。
发表于 2011-9-18 23:45:54 | 只看该作者 �
謝謝
在網上找到L300圖紙 但看得不明白 可以幫忙看看R168 1K歐姆 受電情況
发表于 2011-9-18 23:48:08 | 只看该作者 �
謝謝
东芝L300+PT10SC.pdf (836.63 KB, 下载次数: 2)
发表于 2011-9-19 23:14:35 | 只看该作者 �
查不到那電路損壞 在LCD屏任意取3V飛綫到沒電壓LCDVDD 不行沒顯示  為何
頂一頂 有人解答嗎 請指點謝謝  详情 回复 发表于 2011-9-20 21:31
