查看: 5166|回复: 20
新人问个问题啊,北桥南桥显卡芯片可以BGA几次就直接OVER了?
发表于 2011-9-17 23:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人问个问题啊,北桥南桥显卡芯片可以BGA几次就直接OVER了? 我们附近的维修点,我看见显卡BGA做了一个多月就又不行了.那伙计给客户再做一次又一个多月就又不行了,我估计这样也用不了多久,是不是芯片也就坏了?最后想修还要换显卡芯片,是吗?
发表于 2011-9-17 23:20:28 | 只看该作者 �
要记得加铜片,做好散热措施。 做几次没人统计,跟设备技术用料有关,还有个人品
发表于 2011-9-17 23:34:55 | 只看该作者 �
一般上过机台的显卡寿命都不长久,,南桥还好点发热没显卡大.......最好给客服说明征求客服意见选择换还是修,修的风险也得讲清楚.....
发表于 2011-9-17 23:43:20 | 只看该作者 �
搞的不好就是一个月一修
发表于 2011-9-18 00:24:24 | 只看该作者 �
搞的不好就是一个月一修
发表于 2011-9-18 00:30:40 | 只看该作者 �
长见识了!学习来的
发表于 2011-9-18 08:17:01 | 只看该作者 �
一年前用的都重新植球,现在全都改为全新的改良版的了。这样自己也轻松了
发表于 2011-9-18 08:57:26 | 只看该作者 �
本身芯片有问题 还是换吧 叫客户
发表于 2011-9-18 09:33:35 | 只看该作者 �
这种显卡就要重新直球就会永久点,
发表于 2011-9-18 09:34:18 | 只看该作者 �
显卡一般加焊完以后把温度保持在60度以下,一般就没有问题了 会用很长一段时间
发表于 2011-9-18 09:50:12 | 只看该作者 �
没有确定的参数,说你做了多少次就会挂,就像说人,生了几次病才会死一样,这个谁也说不好。
芯片的寿命取决于很多方面,温度、湿度、静电等。
发表于 2011-9-18 10:18:16 | 只看该作者 �
貌似我加焊显卡寿命都不长呢,给客户保修一个月不出问题,很多客户反应,2个月后就出问题了。
发表于 2011-9-18 11:16:53 | 只看该作者 �
虚焊,温度过高占很大的原因,加焊后自然要加强散热才会活的久点
发表于 2011-9-18 11:33:58 | 只看该作者 �
INTEL南北桥一般都不会那么容易坏的,如果是ATI显卡成本不高最好是换个全新的
发表于 2011-9-18 11:56:35 | 只看该作者 �
INTEL南北桥一般都不会那么容易坏
发表于 2011-9-18 12:30:26 | 只看该作者 �
这是芯片内的BGA的基板有问题了。 只有换芯片了,
发表于 2011-9-18 12:39:25 | 只看该作者 �
若担心返修的的话 就直接换改良版的!!!!
发表于 2011-9-18 13:01:21 | 只看该作者 �
我以想知道。呵呵 。。。但是这芯片精整,
发表于 2011-9-19 17:16:33 | 只看该作者 �
AMD的桥开焊的比较多  显卡一般加焊完以后保持好温度一般就没事儿
发表于 2011-9-19 17:49:12 | 只看该作者 �
请问,加强散热的常规方法有哪些?
加硅脂,垫铜片,清风扇,除了这三点以外,还有别的方法吗?
风扇改长转,也是相当有效的办法。虽然会加速风扇的磨损,不过相对芯片来说,还是要好修多了。直接更换的成本也不会很高。  发表于 2011-9-19 22:29
