查看: 3774|回复: 6
有一台硬盘录相机网络故障
发表于 2011-9-17 20:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,有一台硬盘录像机,打雷时,坏了,故障现象是,远程和本地不能通过网口访问,其它都正常用,插上网线指示灯都不亮,换了个网络芯片RTL8201CP后,指示灯插上网线指示灯亮,数据的灯也时而闪亮一下,但就是上不了网,个人觉得应该是没有发送和接收包。一般是那里的问题啊,网络变压器也拆下来测量是好的。用示波器测试网络变压器初次级也是有波形,就是访问不了录像机。请大家帮帮忙。再次感谢!
发表于 2011-9-17 20:28:14 | 只看该作者 �
你试着恢复出厂看看,因为系统要读取MAC码,和网卡芯片也有关联
发表于 2011-9-17 21:13:55 | 只看该作者 �
好的,谢谢你,是不是和换的网卡芯片有关系啊,型号是一样的,都是RTL8201CP,插上网卡,有一个杰常亮,有一杰一会一会闪一下,就是用局域网访问不了。
发表于 2011-9-17 21:28:33 | 只看该作者 �
试了一下,还是不行,呵呵,谢谢你啊。
发表于 2012-7-26 15:19:31 | 只看该作者 �
请问楼主修好了吗?我手上正有一台,也是RTL8201CP的网卡芯片,和楼主的故障一样,正发愁呢
发表于 2013-8-19 18:03:59 | 只看该作者 �
恢复出厂不行,建议换个芯片吧---我遇到的3个雷打坏的,巨烫,不过换完后只好了2个
发表于 2013-8-19 21:51:35 | 只看该作者 �
没有修好,换了网卡芯片也不行。呵呵,最后返厂给换了个主板
