查看: 2169|回复: 5
主板不上电
发表于 2011-9-17 19:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近老是遇到主板不上电的问题   都好几块了   没有搞好过   3.3待机有    但是摸到南桥晶振就能开机(不跑码)   晶振换了   谐振电容也换了  网卡也吹下来了  桥也加焊了   应该就是南桥附近的问题    请教高手有没有遇到过这样的问题
发表于 2011-9-17 20:45:07 | 只看该作者 �
这个还是按照开机流程来修 pwr-io-sb-io-绿5  ,摸晶振能开机焊过SB不行就换掉试试啊
发表于 2011-9-17 20:56:30 | 只看该作者 �
南桥取下重新植株,一般解决问题。
发表于 2011-9-18 10:51:26 | 只看该作者 �
请问你是不是也遇到过这样的问题啊      听你的  还是试试看吧   说不定可以了呢
发表于 2011-9-18 11:57:44 | 只看该作者 �
摸晶振开机  一般晶振及周边没有问题的话   基本就是桥了
发表于 2011-9-18 21:58:26 | 只看该作者 �
這問題肯定是南橋芯片壞了.. ^_^
