查看: 1575|回复: 2
一个新手的疑问
发表于 2011-9-17 19:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
各位师兄好。小弟新学维修,有很多很多的问题都弄得不懂。听说论坛里高手很多,发贴求助一下。希望各位多多指教。前一段儿在论坛师兄的指点下,小弟好歹学会了拆本儿。并顺利给一个客户做了些简单的维修(换电源接头),谢谢各位了。可是,我发现,要做维修,光会拆肯定是不顶用滴。于是我在论坛里看了很多的贴,也多少得出些心得,但要说到独立修本儿,那可还差得远得很啊!下面这几个问题,是小弟在看论坛时特别不明白的几个地方。请各位再指教一下。先谢过了。
1.我们接修到机子,一般是用稳压电源测试。通过看电流来做出一些基本的判断。比如,通电电流就很大。那多数是大短路。按了开关键,电流却始终停留在待机电流的位置,那就是不触发。那么,电流上去了,却卡在某个位置不动,或者在某几个值之间徘徊的时候,又是什么情况呢?这种情况,应该怎么入手呢?
2.论坛贴子里说,检修机子,先测那个那个电压,然后怎样怎样。可是我呢?我现在连测电压的点大概在哪儿都找不到……师兄们指点一下……一般来说,3V、5V在什么位置?南桥供电一般在哪儿测?北桥呢?显卡呢?CPU呢?时钟?复位?
3.上电时序是一个板子各部件得电的先后顺序。理论上来说,了解一个板的上电时序之后,我们可以准确地知道应该测哪里。在一个元件没有工作的时候,我们也可以根据此时序来先了解它的工作条件是否具备,从而为判断故障范围及原因提供依据。而各个板的上电时序肯定是不一样的。而且我有看到过,某些师兄可以在修了一块板以后,但出该机型主板的上电时序。那么,这是怎么做到的呢?假设我拿到一块板,我要怎么查时序呢?
4.点位图是用来确切标注主板元件位置的么?我上了很多网站,试图弄清楚这是个什么概念,以及如何获得点位图。但,都没查出个所以然。
发表于 2011-9-17 19:55:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
以下答案纯属个人观点,非官方,请酌情考虑
1,电流上去了,却卡在某个位置不动,或者在某几个值之间徘徊的时候,又是什么情况呢?
——正常情况下电流一般会有3次跳变,这个需要经验来判断,而且不是所有机器都一样的,品牌不一样的电流也有所区别,所以很难说的那么具体。
2,一般来说,3V、5V在什么位置?南桥供电一般在哪儿测?北桥呢?显卡呢?CPU呢?时钟?复位?
——3V,5V一般在电源管理芯片附近的电感上直接可以测到,说这个你可能会问哪个是电源管理芯片,这个有很多了,比如ISL6228 ISL6232 MAX1630 MAX1631、MAX1632、MAX1633、MAX1634、MAX1635、MAX17003E、 MAX1901、MAX1902等等等。。。
3,时序这个问题没有一些基础,是看不明白的,本人惭愧也不是很懂
4,图纸有点位图和PDF的图纸两种,点位图能看到主板上的轮廓以及元器件的位置,而PDF是整个主板的原理图,就是时序啊,芯片的工作条件啊,上电的来龙去脉等等,说的不太专业,能明白大概意思就好
总之一句话,这个是需要时间和过程来学习摸索的。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
谢谢指点,获益良多……时序问题,是个大问题啊!  发表于 2011-9-17 20:53
发表于 2011-9-17 22:15:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手们,指点指点啊!!!!
作为一个新手,我真的很无助滴……
