查看: 2324|回复: 15
v3000奇怪的花屏
发表于 2011-9-17 18:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晕死,正传图呢突然断网了。。。之前不显示重做显卡后花屏了,显存也重做了还是一样。。。新的显卡200左右,客户不肯出钱啊。
发表于 2011-9-17 18:28:29 | 只看该作者 �
图呢。。。。。。。。
发表于 2011-9-17 18:40:42 | 只看该作者 �
重新换显卡就好了,还有你上传的图呢
发表于 2011-9-17 18:49:44 | 只看该作者 �
有可能是显存颗粒的问题哦!取下来重新植株再看看!
发表于 2011-9-17 19:00:37 | 只看该作者 �
看看有碰掉的件吗
掉件的话就不可能咯。。。。  发表于 2011-9-17 20:34
发表于 2011-9-17 19:15:37 | 只看该作者 �
客户都不肯出钱,还需要继续修吗?
发表于 2011-9-17 19:19:30 | 只看该作者 �
客户不出钱也要修的吧?
此客户是对面同行带过来的,我同事说给换芯片报了280(50块是对面同行的,还以为是加焊一下能好呢)。关键是对面同行拿了几次笔记本来修都无法修。。。。不过他拿的都是别处不修或者修不好的。  详情 回复 发表于 2011-9-17 20:37
发表于 2011-9-17 20:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 15:02:19 | 只看该作者 �
第二张图 不是显示正常了吗。
没正常,有重影啊  详情 回复 发表于 2011-9-18 21:22
发表于 2011-9-18 21:22:29 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2011-9-18 15:02
第二张图 不是显示正常了吗。
没正常,有重影啊
发表于 2011-9-18 21:34:44 | 只看该作者 �
会不会哪个信号没上去,打下屏接口阻值,故障很像我前两天修的东芝L311。
内外显都是一样。。。加焊后就这样,然后重做还是一样。重点怀疑对象就是显卡本身。。。。郁闷死,又白干活啦。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 13:55
发表于 2011-9-19 13:55:00 | 只看该作者 �
内外显都是一样。。。加焊后就这样,然后重做还是一样。显存换了还是一样。重点怀疑对象就是显卡本身。。。。郁闷死,又白干活啦。。
发表于 2011-9-19 14:46:29 | 只看该作者 �
我天天白干活啊,兄弟。。今天的V3000花屏,加焊完后正常,高兴中,一切安装完毕,装上客户的硬盘悲剧了,蓝屏,换内存不行,重新安装系统不行,考虑估计需要重新植。。这时候想想还是先装个WIN7看看,以前遇到过XP蓝屏WIN7正常的,WIN7一装。。。OK一切正常鸟。。。
发表于 2011-9-19 14:51:22 | 只看该作者 �
楼主显卡旁边有没有掉件的啊?这种花的情况还真是第一次见
发表于 2011-9-19 15:39:20 | 只看该作者 �
原显卡还在吧,植株换上去
发表于 2011-9-19 15:51:24 | 只看该作者 �
随变找个拆机的换上去完事。
