查看: 2876|回复: 11
[主板维修] 高手指点下~有台神州F4000,板号U50SI1,开机0.7A,10多秒掉到0.2左右sis芯
发表于 2011-9-17 15:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接了台神州F4000笔记本,(北桥SIS M672,南桥SIS 968)开机电流0.7A,过10多秒掉到0.2A左右又回到0.7A。经过检查CPU-RST#有1.05V,时钟正常,再查ADS#,STB#,FRAME#,LPCFRAME#电压都正常,唯一无法知道的是他们的波形正常不,由于没有示波器。我把北桥,南桥都换了,结果一样,求高人指点下。
发表于 2011-9-18 09:54:43 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-17 15:50:09 | 只看该作者 �
取了,还是一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-17 15:36:57 | 只看该作者 �
这是主板那个芯片坏了,属于微型短路,一般都是网卡坏了你把它吹掉试试。应该是被雷击了吧?
发表于 2011-9-17 16:28:46 | 只看该作者 �
路过,学习下!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
谢庚武 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-17 20:02:28 | 只看该作者 �
SIS的不爱修。看电流到0.7-----掉点。查CPU供电。
发表于 2011-9-17 20:05:04 | 只看该作者 �
我这也有个没有CUP-RET#
发表于 2011-9-17 20:09:58 | 只看该作者 �
CPU座子查过了吗
发表于 2011-9-17 20:32:55 | 只看该作者 �
坐子可能性比较大,因为遇到过
发表于 2011-9-18 09:47:38 | 只看该作者 �
我用带灯的那种CPU负载卡,测试过是没问题的,上面的信号全都正常,
发表于 2011-9-18 10:06:14 | 只看该作者 �
你这个是不跑U才导致这个现象的,这个机子只要不能完整跑完代码,都会掉电再上电
发表于 2011-9-19 15:51:13 | 只看该作者 �
气死我了。CPU座加焊也一样
