查看: 3140|回复: 14
方正R640G,RTC电路问题求解
发表于 2011-9-17 13:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          测RTC电路供电正常,,但是测晶振两脚,一脚电压为0V,另一脚是3.17V,是晶振坏掉了,还是南桥坏了,还是电容的问题啊,请大侠帮我解答一下。
发表于 2011-9-17 14:27:45 | 只看该作者 �
怀疑了就要有行动,南桥麻烦放后面,晶振,谐振电容都是随手一挥的事,先排除了再说啊
发表于 2011-9-17 15:16:11 | 只看该作者 �
怀疑了就要做啊,不然怎么知道啊
发表于 2011-9-17 18:50:26 | 只看该作者 �
先晶振再谐振电容,然后电阻,最后桥!
发表于 2011-9-17 19:20:32 | 只看该作者 �
测晶振两脚对地阻值是否差不多?  这种情况多半是桥芯片问题
发表于 2011-9-17 22:22:42 | 只看该作者 �
我碰到过差不多的问题,我的是晶振坏了,一脚对地短路,,换了就好了
发表于 2011-9-17 22:28:19 | 只看该作者 �
我换了问题依旧
发表于 2011-9-17 22:28:44 | 只看该作者 �
只有代换法比较直接
发表于 2011-9-18 14:04:25 | 只看该作者 �
那就SB试试了,
发表于 2011-9-18 14:09:05 | 只看该作者 �
那就赶紧地杀桥,别磨叽了!~
发表于 2011-9-18 14:13:26 | 只看该作者 �
排除,一个一个的换。
发表于 2011-9-18 15:19:36 | 只看该作者 �
这种问题换晶振不行就换桥啊!!!~~
又不是很难换
发表于 2011-9-18 19:57:43 | 只看该作者 �
先换电容   再换晶振    不行再换南桥啊
发表于 2011-9-18 21:22:44 | 只看该作者 �
嗯,好,谢谢大家的积极解答,我先照你们说的试试看了
发表于 2011-9-18 21:32:22 | 只看该作者 �
一步步的来,用行动解决怀疑。
