查看: 2886|回复: 9
触发的时候要复位一次才能开机
发表于 2011-9-17 12:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我手头有一块板,一触发可以,但不久又重新复位一次,需要自动复位一次 在跑马
发表于 2011-9-17 12:16:17 | 只看该作者 �
有些板是这样的啊,开始先检测基本硬件,都正常了才运行
发表于 2011-9-17 12:20:39 | 只看该作者 �
叙述不清,你触发后代码应该有吧,到多少又开始循环,还是说进系统了又自动重启呢?
发表于 2011-9-17 12:28:21 | 只看该作者 �
你说的是手动复位还是自动复位呢,有些板确实是延迟一会后自动复位跑马的
发表于 2011-9-17 12:29:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-17 12:31:35 | 只看该作者 �
没有进系统  跑到哪我就没注意  但是一定没进系统   然后就自动复位一次就开始跑了
我说的都是个人修的经验,希望能帮到你。  发表于 2011-9-17 12:38
发表于 2011-9-17 12:36:34 | 只看该作者 �
北桥虚焊,或者BIOS,都有可能出现这样的故障。你这个板子拿出来测得还是在机箱里面测得,要是在机箱里面测得,你看是不是前置复位开关给坏了。
发表于 2011-9-17 12:48:43 | 只看该作者 �
有的板是这样的。还有触发后掉电再上电开机的。只要是自动的就没啥关系。
发表于 2011-9-17 14:58:57 | 只看该作者 �
那就从复位开关开始查起,开机的时候,复位开关将信号拉低了,所以你再按一下从启就开始开机了
发表于 2011-9-18 11:38:12 | 只看该作者 �
饼大师说过   有些主板这样是正常的
