查看: 3603|回复: 8
联想l215wd换高压后异响!
头像被屏蔽
发表于 2011-9-17 12:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时是亮下就灭了。后来拆开测到灯管是好的,改了高压后好了。拷了一天ok。第2天来装机是不晓得咋的驱动板坏了。后来我直接换了快一样的驱动板上去。{我这有一台一样是屏坏了}装上后拷都。去忙了,后来客户来了试了半天说很响!像电流声。滋滋的。。我当时没听到。叫位同事来听,是很响。唉本人感冒了听力不好。后来叫客户回去在看看,我把高压换了还是要响,。直接换快板也是。补充一下:开机后才响!我在次测了灯管后。发现灯管都是亮的。电流只相差0.002A左右。都在0.1几A。这究极是哪儿的问题啊?搞的我头大啊!
发表于 2011-9-17 13:09:32 | 只看该作者 �
外接灯管听听响不响。很可能你改的高压条,是个不挑食的好孩子。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-17 13:58:16 | 只看该作者 �
嗯。我还没试试。
我试试看
发表于 2011-9-17 15:01:42 | 只看该作者 �
电源板上的电容你换了试试,有可能是电容漏液
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-18 09:17:11 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
灯管打火,拆下灯管的打火的那头用铬铁焊好就行。  发表于 2011-9-18 13:56
发表于 2011-9-18 09:34:06 | 只看该作者 �
是不是高压打火
发表于 2011-9-18 09:42:57 | 只看该作者 �
也有可能是灯管虚焊。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-19 10:36:49 | 只看该作者 �
昨天我悲剧了。我跟客户说了换灯管后拆来显示器。没想到。那过屏驱动板的螺丝拆不下来啊。昨天整了一天,想尽办法都拆不下来啊。已经发丝了哎。。。。{:soso_e136:}
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-19 10:37:59 | 只看该作者 �
不过显示器是能用。就是要响
