查看: 2148|回复: 13
HPTX2000不过内存
发表于 2011-9-17 11:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台TX2000刚刚检测是电流到0。88左右就不动了。然后换了条内存还是一样于是就拆开打算加焊下北桥。北桥是集成显卡的加焊完后不出发了就重新做了下还是一样。自以为是北桥坏了换了一个刚刚做好后电流上去了。本人为好了就兴致勃勃的装起来了。装好后却出现掉电的状况了,于是又拆开了洛板测还是掉电。又重新换了个北桥壳问题依旧。仁兄们给点意见性的帮助吧。在这感谢了。。。
发表于 2011-9-17 11:56:06 | 只看该作者 �
是不是桥没做好啊,或者是做桥的时候把桥旁边的原件动到了。仔细检查下。
发表于 2011-9-17 11:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主0.88就能断定北桥问题?觉得有点不妥吧。
发表于 2011-9-17 19:11:20 | 只看该作者 �
楼主,电流跳到哪掉电啊?
问题说清楚点!有可能是桥没做好,或者是动到旁边的原器件了!
发表于 2011-9-17 21:30:11 | 只看该作者 �
        还是北桥的问题
发表于 2011-9-17 21:30:27 | 只看该作者 �
        还是北桥的问题
发表于 2011-9-17 21:43:40 | 只看该作者 �
这样就要答案可能得到的答案会很多!
发表于 2011-9-18 11:11:36 | 只看该作者 �
原件没有掉。北桥我做了3便了了不能每次都没做好吧
发表于 2011-9-18 11:12:47 | 只看该作者 �
junjunsyr1 发表于 2011-9-17 19:11
楼主,电流跳到哪掉电啊?
一般都是0。6几就掉了有的时候也会在0.3几掉电
发表于 2011-9-18 11:13:38 | 只看该作者 �
ZSSGAN 发表于 2011-9-17 21:30
还是北桥的问题
北桥我已经换过全新的了。也做了3次了可是还是不行啊。
发表于 2011-9-18 11:14:54 | 只看该作者 �
确定是北桥问题。这款机器的通病不是北桥么。
发表于 2011-9-18 11:36:17 | 只看该作者 �
这款一般都是北桥的问题,你要先确定你的北桥是好的还是坏的
发表于 2011-9-18 21:53:42 | 只看该作者 �
其他的不用考虑,经验告诉我做北桥,
发表于 2011-9-19 16:17:53 | 只看该作者 �
ZSSGAN 发表于 2011-9-18 21:53
其他的不用考虑,经验告诉我做北桥,
但是我已经做了3次北桥了两个是调的芯片。不可能两个都是坏的吧。
