查看: 2435|回复: 19
小弟请教各位大哥一个问题
发表于 2011-9-16 21:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本如果是显卡坏了      会有哪些症状         还有如何从主板检测出就是显卡坏了
发表于 2011-9-16 21:43:35 | 只看该作者 �
最明显的症状如花屏 、几分屏等显示类故障!其他的直接判断方法如测量显卡本身电容有无明显击穿现象!
发表于 2011-9-16 22:11:02 | 只看该作者 �
电流正常,如白屏,黑屏不显
发表于 2011-9-16 22:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了就显不正常喽
发表于 2011-9-17 23:47:10 | 只看该作者 �
关键是怎么测啊
发表于 2011-9-17 23:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏!黑屏、花屏!用万用表打显卡周围的小电容阻值是否一样!
电容检测不是无穷大吗 为什么显卡周围的会有阻值呢  详情 回复 发表于 2011-9-18 20:53
发表于 2011-9-18 09:44:33 | 只看该作者 �
阻值不一样又怎么说呢?换电容?
发表于 2011-9-18 20:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 20:57:42 | 只看该作者 �
支持一下2楼、3楼。
发表于 2011-9-19 17:30:39 | 只看该作者 �
没有阻值那就挂咯....空焊=
谢谢 我还想问一下 显卡周围的电容是起什么作用  详情 回复 发表于 2011-9-19 22:34
发表于 2011-9-19 17:36:08 | 只看该作者 �
阻值都是一样的!无穷大的话。加焊显卡
发表于 2011-9-19 22:34:27 | 只看该作者 �
532476987 发表于 2011-9-19 17:30
没有阻值那就挂咯....空焊=
我晕 楼主的问题真的有点犀利哦  发表于 2011-9-20 10:29
发表于 2011-9-20 10:30:02 | 只看该作者 �
如果什么都不知道 哪就多学学再说维修的事吧 老火哦
我是看师傅测的 但不懂原理  详情 回复 发表于 2011-9-20 19:13
发表于 2011-9-20 10:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要经验!没有方法百分百判断准确
发表于 2011-9-20 11:08:35 | 只看该作者 �
显卡坏一般表现在花屏,灰屏,分屏,黑屏。
发表于 2011-9-20 11:26:08 | 只看该作者 �
都是高手啊  学习了
发表于 2011-9-20 14:38:49 | 只看该作者 �
显卡  花屏 、几分屏、、、、显示不正常 那显卡空焊了   要生电容没阻值穿了  那么显卡就挂了
发表于 2011-9-20 19:13:24 | 只看该作者 �
我是看师傅测的    但不懂原理
发表于 2011-9-20 20:25:13 | 只看该作者 �
显卡坏了,显示不正常或不显示,一般BGA加焊了,换显卡 了,外观检查显卡电路了,,,
发表于 2011-9-22 16:28:32 | 只看该作者 �
我很想问问你的耳朵长得做什么用的啊!!!!!!!!
