查看: 2429|回复: 7
微软之星 983B 不开机
发表于 2011-9-16 18:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台微软之星983B开始是电源没有输出电压   换了一个电源八脚下 7575   电压出来了   可用了还不到一个小时又黑了   测输出电压又没了   怀疑开关管不良  这次开关管和7575一起换了  连光藕都换了  还是一样    客户说换个电源板吧  拿了一个电源  改上去后     不开机了    改接的线对好几次    都是对的   测驱动板3.3 1.8都正常 开郑键上 3.3V    可就是不开机
发表于 2011-9-16 18:40:23 | 只看该作者 �
可考虑电源板功率不足、按键损坏(可能性不大)、on/off信号异常等原因。
发表于 2011-9-16 21:19:30 | 只看该作者 �
开启信号不一样
发表于 2011-9-16 21:45:11 | 只看该作者 �
如果碰到这种问题,本人也只能是止住了
发表于 2011-9-16 22:22:57 | 只看该作者 �
开关键是好的   这个是电阻式按键板 请问开关信号怎么查 电源板我就换了两个了
发表于 2011-9-17 15:51:45 | 只看该作者 �
很有可能是低电压开起吧,我以前碰见过的,要改
发表于 2011-9-17 16:32:24 | 只看该作者 �
你再换回去看看,是不是你改线没有改好把驱动板搞挂了,一般只要确定驱动板的工作条件正常了不开机就是驱动板挂了
发表于 2011-9-19 09:52:52 | 只看该作者 �
没法了   换驱动板了
