查看: 2300|回复: 11
AMD 462的板子开机问题
发表于 2011-9-16 18:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块462的板子,加电开机后屏幕显示bios rom checksum error,请教高手这是怎么回事
发表于 2011-9-16 18:29:14 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序出错了
发表于 2011-9-16 18:49:33 | 只看该作者 �
先拆下电池放电,不行再重刷一下BIOS。
发表于 2011-9-16 20:20:13 | 只看该作者 �
bios错误啊
发表于 2011-9-16 21:42:50 | 只看该作者 �
重新涮BIOS
发表于 2011-9-16 22:29:29 | 只看该作者 �
校验错误了
发表于 2011-9-16 22:34:32 | 只看该作者 �
在不装CMOS电池的情况下找到放电跳线,将它调整到放电位置放电,放电完毕再将跳线恢复原位并安装CMOS电池,接着开机重新进行BIOS设置。假如上述措施仍不能奏效,请认真检查主板的CMOS供电电路器件,看是否存在着轻微短路或漏电的问题
发表于 2011-9-16 22:34:51 | 只看该作者 �
一种是软故障,即BIOS内容损坏,重新刷写即可解决,另外由于内存问题也会报此错误,更换内存并清除CMOS后即解决,还有就是硬故障,存放BIOS的芯片损坏,更换BIOS芯片,重写BIOS解决
发表于 2011-9-16 23:19:21 | 只看该作者 �
刷新一下BIOS吧
发表于 2011-9-17 09:06:47 | 只看该作者 �
直接刷bios
发表于 2011-9-17 13:45:41 | 只看该作者 �
更换BIOS芯片,重写BIOS解决
发表于 2011-9-17 14:46:01 | 只看该作者 �
电池扣掉放电看看如何,如不行再刷BIOS
