查看: 2547|回复: 10
昂达N61GT问题
发表于 2011-9-16 15:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61GT正常跑马能进系统,显示器无显示。BIOS刷过。压过北桥换过内存。问题依旧存在,有谁遇到过能是哪的问题
发表于 2011-9-16 15:56:11 | 只看该作者 �
查RGB,行场信号啊,
发表于 2011-9-16 15:58:44 | 只看该作者 �
查行场 RGB信号,如果正常,就重新植一下桥,单桥板子比较容易虚焊。
发表于 2011-9-16 16:01:33 | 只看该作者 �
查行长信号,如果正常可能是北桥有问题,要么虚汗,要么北桥坏。
发表于 2011-9-16 16:16:54 | 只看该作者 �
查行场信号
发表于 2011-9-16 17:09:06 | 只看该作者 �
正好我手上也有一张和你相同故障的板子m2n-mx se plus,RGB三基色没有电电压,hs 5.1v hv没有电压,量了一下通过7408门电路直接进桥了,没有bga不敢乱来啊。
发表于 2011-9-16 17:47:02 | 只看该作者 �
是桥不好吧。
发表于 2011-9-16 19:07:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 19:21:11 | 只看该作者 �
量一下7408门电路的双向输入,懒人可以直接更换找个芯片,损坏的几率蛮大的
发表于 2011-9-17 06:34:02 | 只看该作者 �
问一下行场信号怎么查啊。简单说下
发表于 2011-9-17 12:01:55 | 只看该作者 �
以前遇见过 就是插独立的会亮,集成的不会亮。修了可长时间没修好 给客户商量插独立显卡了,
