查看: 3920|回复: 8
ASRock775主板FF维修一例
发表于 2011-9-16 15:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:
正题:
桥供电管
324运放上面的Q!35导通拉低了3.3V经分压电阻过来的1.6V
连到北桥的故障三极管
故障三极管-
由于此NPN三极管内部断裂无法拉低与Q35 B极相连的C极 造成Q35 B极保持5V高电平管子导通拉低324运放3脚的1.6V电压 运放3脚+得不到电压 造成1脚无电压输出 桥供电管控制脚没有电压S极无输出 桥没有供电 主板无法运行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
条理很清晰  发表于 2011-9-17 14:43
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
付吕剑武 + 10 给点跑线的分
hjq + 5 很给力!
ll952393094 + 4 神马都是浮云
发表于 2011-9-16 15:34:00 | 只看该作者 �
非常清楚明了要时再能把LM324详细介绍一下更好
发表于 2011-9-16 18:26:10 | 只看该作者 �
高手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-17 09:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-17 16:18:16 | 只看该作者 �
楼主看来也是老手啦哈哈。。。
发表于 2011-9-17 16:32:06 | 只看该作者 �
学习一下,我顶一下
发表于 2011-9-17 17:39:27 | 只看该作者 �
老手,高手。
发表于 2011-9-17 17:44:24 | 只看该作者 �
太犀利了!
发表于 2011-9-18 00:01:00 | 只看该作者 �
看着简单  做起来难
