查看: 4006|回复: 17
IBM T60 响两声是什么意思
发表于 2011-9-16 14:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60响两声,,到了1。2左右的电压,,几秒钟后,就掉到0。75,,0。75很准的,,,每次都是这个电压
发表于 2011-9-16 14:35:07 | 只看该作者 �
BLOS错误吧
发表于 2011-9-16 14:50:22 | 只看该作者 �
独立显卡的吧,加焊一下显卡
发表于 2011-9-16 14:56:45 | 只看该作者 �
考虑下显卡吧
发表于 2011-9-16 15:01:16 | 只看该作者 �
显卡的话应该上三声吧
发表于 2011-9-16 15:04:31 | 只看该作者 �
电压??  BLOS??
发表于 2011-9-16 15:05:39 | 只看该作者 �
显卡试试
发表于 2011-9-16 15:07:20 | 只看该作者 �
有可能显卡虚了,加焊时小心点
发表于 2011-9-16 15:17:42 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2011-9-16 16:53:45 | 只看该作者 �
哎,上面那么多人回答,怎么没有一个人想到屏的那部分呢,,,,我开始也没有想到,然后看到别的机器到改时间那里也是响两下,,然后我就用外接试了下,,外接正常,,内接换了一个屏就好了,,,,看到大家都是显卡问题,我晕啊,别什么都想到显卡问题,先简后易啊,,,谢谢上面的朋友了,,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
上面都是常规么 你这个是不按套路出牌  发表于 2011-9-16 17:06
发表于 2011-9-16 17:00:40 | 只看该作者 �
响两声应该是进BIOS的声音吧,楼主没说清楚很容易让人误认为不过内存
发表于 2011-9-16 17:41:57 | 只看该作者 �
难道不是显卡?
发表于 2011-9-17 17:39:02 | 只看该作者 �
楼主换的屏,问题解决了?吸取了一个教训.不要乱整!
发表于 2011-9-17 17:41:53 | 只看该作者 �
应该是显卡!
发表于 2011-9-17 17:53:43 | 只看该作者 �
昨天遇到过,不过是屏供电这块造成的,老是掉电。。。
发表于 2011-9-17 18:17:10 | 只看该作者 �
看了楼主的总结后 个人认为自己开始就没有认真对待问题,上来就求救.有道是求人不如求已.只有自己无路可走的时候在向别人求救吧..
发表于 2011-9-17 18:30:19 | 只看该作者 �
IDIDI 不是正常的开机吗? 难道我记错了 ?
发表于 2011-9-22 23:39:47 | 只看该作者 �
肯定不是显卡 。。显卡是一长两短。要么没声音。。再说了那T60的都是灌胶的。搞不好 南北桥都要重做。滴滴就是正常启动了。
