查看: 1881|回复: 10
七喜17'满屏都是水平方向很粗细线
发表于 2008-5-5 19:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时是水平方向的水纹有时是很粗的细线,只要轻轻压一下板就好了。可是整块板都补过焊了,不知如何检修了。场扫描的更加仔细补过焊了。请大家给点宝贵意见,谢谢
发表于 2008-5-5 20:37:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你全部都焊了一遍,你真的厉害啊,有可能是板的问题,断的线,你把板的每个线路都用导线接一遍嘛
发表于 2008-5-5 20:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要用专门的机器才能修的了
发表于 2008-5-5 21:54:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电路板没有脱烤焊的点,那就要考虑是否是电路板有断裂的地方了.
发表于 2008-5-6 11:05:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
像你这种问题是电路板哪里接触不好了
你仔细的查查了
发表于 2008-5-6 14:04:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
估计是哪个电容内部接触不良所致
建议代换发热量比较大的地方的电容
发表于 2008-5-6 14:12:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
极度 建议LZ 把行场小信号IC 换了看看
发表于 2008-5-6 14:34:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
小信号电容,滤波电容仔细排查,应该还在这地方
发表于 2008-5-6 19:24:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢大家的意见。这样说的范围更广了,维修更困难了
发表于 2008-5-8 14:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么叫很粗的细线,太难懂了,如果是回扫线就先查查场扫描电路。
发表于 2008-5-8 14:50:49 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
信号线插座焊点容易和铜皮开路.粗看不出.尾板和底板连接的.还有尾板的另外两个插座.
