查看: 3983|回复: 3
AOC 2016Sw电源负载能力差维修心得
发表于 2011-9-16 12:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台AOC 2016SW液晶,电源负载能力差,体现为5V和14V各降到4.2-4.5V跳动和12.5-13.4V跳动,不接负载输出电压正常,目测没有明显故障元件,不管3721先换光偶和431,涛声依旧。继续大电容和22u/50V小电容,没有好消息。
再换管理芯片(TEA1530A)各引脚电压1 10.2V(跳动),2,0V ,3 0V ,4 0.8V ,5-8没测 ,不行!
静下来慢慢查反馈电路,依然没有收获。心灰意冷……
想直接更换一体板,但心有有甘,客户说慢慢弄他不急用,感到压力的同时也感觉到一点希望。
泡了半天论坛,发现有并在电阻上的稳压管引起的类似故障,查了一下,这块板上有一个标为D903的三个脚充当,把它也换了,希望几乎完全破灭,朋友叫出去喝两杯,也就放一边了。第二天没空,今天有空再拿出来,仔细想了一下,空载时电源管理芯片第4脚是1.3V,光偶1脚2.8V,2脚1.9V,3脚1.3V,4脚10.2V。接负载时,电源管理芯片的第4脚降到0.8V,光偶1脚3.5-3.8V,2脚2.5V,3脚0.8V,4脚10.2V,于是乎再换一个光偶,结果大家都知道了——杨白劳!
后来想起在哪看过TEA1530A电源脚1脚14V左右,怀疑是变压器副级输出,测R909 10欧,正常,找来个变压器更换还是一样,一不做二不休,拆下D901  PS1026测量,也正常!无奈了,也找一个换上吧,奇迹出现了,接上负载输出电压正常了。TEA1530A电压1 13.4V,2 0V(接地),3 0V,4 1.2V。正在烤机……
总的来说,这次结果幸运应该占很大成分,如果在测D901时,没换另一个,也许还在走多少弯路,修友们多多指点
发表于 2011-9-16 12:46:02 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
印象中有修到这个机器,但是没修过这个毛病,跳变电压我喜欢断开负载开始查,二极管是电压跳变的重点查的地方经常找半天在线测的不准
发表于 2011-9-16 17:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
经常遇到限流电阻上并的保护稳压管短路引起带不起负载,这个软故障到是不太多
发表于 2011-9-16 21:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
难道被软击穿了?
