查看: 2421|回复: 4
请问这里的A3是指什么?
发表于 2011-9-16 10:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在读 "开机不亮,主板供电、时钟、复位均有,诊断卡跑代码00 /FF的维修大总结"文章中(原帖地址:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=298145)
这里有一段:
4)判断CPU BIST是否完成,未完成是不会发出寻址的。主要量初始化信号,若异常, 更换SB.
5)CPU自测完成后,通过ADS#、BR0#、ADSTB#、HREQ#信号与北桥交换信息取得FSB总线控制权后发出寻址信号,此时在A3上形成波形。若测得A3无波或这几个信号没产生,排除空焊后一般须换北桥。可插上CPU假负载测CPU与北桥间AD线来协助判断.
请问这里的A3指的是CPU的脚位A3
还是HA#[3:31]
中的HA3#?还是另有其他地方?请求帮助!
发表于 2011-9-16 11:05:05 | 只看该作者 �
A表示地址线吧
发表于 2011-9-16 11:09:52 | 只看该作者 �
我也感觉像是地址线,因为CPU的A3脚位上信号是单向,只有地址线和数据线是双向的!
发表于 2011-9-16 21:40:22 | 只看该作者 �
地址线。
发出寻址信号,此时在A3上形成波形。
发表于 2011-9-17 08:25:33 | 只看该作者 �
A3#空焊吗
