查看: 2233|回复: 10
电脑不启动
发表于 2008-5-5 17:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
女朋友 去年下半年配的电脑 前几天 突然死机 拆主机后 闻到电源里有股焦味 现在的现象是 开机 CPU 显卡的 风扇都转的 但系统没有自检 没听到滴的一声 显卡 内寸都拔插过了 换了个旧的电源试试 故障依旧 请各位高手 指点一下 会不会是主板有什么元件烧了 上夜班  等会22点 会回来看回复  大家帮帮小弟我
发表于 2008-5-5 19:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查主板ATX插槽绿5伏是否短路,在查开机线路
发表于 2008-5-5 19:38:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是那句话,如果你是初次修电脑建议你不要尝试,还是送到专业的维修点维修,以免造成故障的扩大化,如果是来学习的,请把你的检修过程,数码卡的代码等关键数据报上来,另外,最重要的是你要用替换法确定故障范围,否则,谁也帮不 了你的!
发表于 2008-5-5 19:40:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
叙述的不太详细,你要是有个主板故障诊断卡就好了,多见的烧内存供电管。
发表于 2008-5-6 14:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
各位 还有什么建议 或意见 可以提供的
发表于 2008-5-7 23:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天买了张 诊断卡 插上去 没有任何代码显示  会不会是 振晶 出问题了
发表于 2008-5-7 23:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果你是初次修电脑建议你不要尝试,还是送到专业的维修点维修,以免造成故障的扩大化,这种情况决对有零件烧坏,不是专业的就算你知道什么坏了又能什么样
发表于 2008-5-8 06:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
其实 我也并不是想自己修 想了解一下故障点在那里  拿去维修 就不会被人家放血了
发表于 2008-5-8 08:18:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
问题说的不够明白~
如果初次维修或没有相关的维修工具建议送修
发表于 2008-5-8 08:53:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电脑还在保修中 我过几天会拿去修 这几天想先了解了解  保修期间 要收费吗
发表于 2008-5-8 21:57:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先检查电容和电感,一般这两个最容易出问题。
