查看: 1981|回复: 2
hp dv200
发表于 2011-9-15 22:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天我给一个客户修了一个hp DV2000的笔记本显卡,机器正常了。今天客户又来找我说没有声音,我一看右下角小喇叭打着红X。我以为系统问题 ,可是换了几个不同版本的系统都认不到声卡。只能拆了,拆开之后测量声卡附近的元器件都正常。最后还是没修好,请各位大侠帮忙?
发表于 2011-9-15 22:55:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小喇叭打着红是音频关了,没有开启,去官网下载个驱动试试
发表于 2011-9-20 20:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新下个声卡驱动,如果还不行那就更换声卡芯片吧。
